Was bedeutet i.p.k - i.Ps - pk und der Gleichen
Guest Wellen-Brecher
Moin die Runde
immer wieder treffe ich, was die Kraft von Schleppern angeht, auf Angaben wie i.ps - i.p.k und pk. Dabei kann ich mir als Laie nicht wirklich was darunter vorstellen.
Wer kann mir mit einfachen Worten diese Bezeichnungen erklären und eventuell einen Bezug herstellen gegenüber KW oder PS. bzw. wie wird diese Leistung umgerechnet und wo kommen o.g. Bezeichnungen her.
Edited by Wellen-Brecher
Moin Matze,
hast du Beispiele?
Wenn du speziell holländische Schlepper meinst, dann ist pk nix anderes als "Paardenkracht", also "Pferdestärke" (PS) auf niederländisch.
Das i davor oder dahinter bezeichnet normalerweise "indizierte" Leistung, dass ist die theoretisch mögliche (rechnerische) Leistung des Motors (der Zylinder), die durch Reibung und andere mechanische Verluste im Motor immer etwas höher ist, als die effektive Leistung, die dann an der Kurbelwelle (oder Schraubenwelle) ankommt.
Moin Olli
Das erklärt so einiges ... soviel ist dann von meinem alten Herrn doch nicht hängen geblieben. Danke! Wicki und Dergleichen war bei den o.g Kürzeln nicht so hilfreich!
... jawoll, wieder ein wichtiger Baustein!
In der Tat geht es speziell um einige Bücher aus den Niederlanden die ich gerade durcharbeite. Da ist wohl mal wieder Vokabel pauken angesagt ... wer rastet der rostet :mrgreen:
