2 Brushless 1 Regler im Großmodell
Guest juergenbarthels
plane z.zt ein engl. Seenotboot im Maßstab 1:10 (Tamar)
laut meinen Berechnungen braucht man für die beiden Motoren etwa je 300 Watt Antriebsleistung, das Original hat 2x 1000 PS und fährt 25 Knoten.
Meine Idee ist es 2 Brushless Motoren , die etwa diese Leistung bei 6000 U/min bringen an einen Regler anzuschließen.
Geht das überhaupt , oder braucht jeder Motor einen Regler?
Jürgen
Guest Hanjo
als die Regler noch richtig teuer waren haben die Flieger
das gemacht. Aber Du bewegst Dich damit also immer
im Bereich der Zwangskommutierung. Denn die Auswertung der Rotorposition und daraus abgeleitet die Kommutierung findet natürlich in der Form nicht statt. Bei unterschiedlicher Last (z.B. weil ein Prop aus dem Wasser kommt) wird der Wirkungsgrad grottig schlecht.
Anders wäre es, wenn zwei Motoren mit exakt gleicher Rotorposition über ein Getriebe zwangssynchronisiert würden. Das wäre zwar dann technisch machbar aber auch nicht unbedingt sinnvoll.
Beste Grüße Hanjo
danke Hanjo, ist ja auch irgendwie sicherer wenn ich da 2 Fahrtregler einbaue, das Boot darf nämlich auch mal in der Nordsee:Bolt: fahren.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn Du für diese Dimension BLs nutzen willst, dann wirst Du im Modellbaubereich eher nicht fündig werden. Die von Dir gesuchten Motoren wirst Du als EC oder BLDC Servomotoren für Industrieantriebe finden. Ich nutze diese Motoren sehr gerne, da sie extrem zuverlässig sind, es gibt aber z.Z keine fertigen Steller dafür. Da ich vom Fach bin, verwende ich Eigenentwicklungen.
Gruß Klaus
