Guest Scubamarco Posted September 25, 2004 Share Posted September 25, 2004 Ahoi Matrosen ich weiß nicht ob es wirklich ein Problem ist aber ich empfinde es so. Wenn Bohrer neu sind, vorallem die teuren kann das Bohren zur Qual werden. Das Problem äußert sich folgender Maßen. Wenn man am Werkstück ansetzt (Holz, Plastik o.Ä) fängt der Bohrer normal an zu bohren aber sobald die Ecken der Schneiden fassen, zieht sich der Bohrer wie eine Schraube ins Material. Dieses hat schon zu einigen ärgerlichen Schäden geführt. z.B. beim Bohren von Polysterol kann der Bohrer schon mal ein Stück "rausreißen". Oder auch beim Senken (ich weiß es gibt Senker ) kann es passieren das der Bohrer" greift und schwup di wupp durch das Holz durch ist. Bei Metall ist das Problem der Durchbruch. Kurz vorm Durchbohren wenn der Bohrer schon rausschaut verhackt er sich einfach was auch gefährlich sein kann, weil man oft die Teile nicht einspannen kann. Bei alten "ausgelutschen" Bohrern passiert das alles nicht. Was mache ich nun falsch und wie kann ich es besser machen? Danke Link to comment
Guest Joachim C. Posted September 25, 2004 Share Posted September 25, 2004 Zum dem Problem mit dem Kunststoff kann ich Dir folgendes sagen: normale Bohrer reißen im Kunsstoff. Man kann sie umschleifen lassen und kann dann damit in Kunsstoff bohren wie man es von Metall gewohnt ist. Das ganze hängt mit dem Winkel der Schneide (Bohrerspitze) zusammen. Ich habe mir mal einen Satz Bohrer umschleifen lassen und hebe diese extra markiert auf. Das Problem tritt besonders bei Bohrer ab 4mm und größer auf. Ich nehme an das ältere Bohrer dann stumpf sind und somit das Problem nicht mehr auftritt. Joachim C. Link to comment
Didi Posted September 25, 2004 Share Posted September 25, 2004 Was mache ich nun falsch und wie kann ich es besser machen? Dein "Fehler": Du bohrst freihand. Mit einer anständigen Führung (Bohrständer und fest eingespanntes Werkstück) passiert Dir sowas nicht. Natürlich kann man nicht jedesmal das Werkstück (Boot) vernünftig einspannen und ebensowenig wirst Du immer einen Bohrer mit dem zum Material passenden Anschliff haben. Da hilft halt nur eine ruhige und kräftige Hand mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Link to comment
Torsten Posted September 25, 2004 Share Posted September 25, 2004 Hallo Marco, hast Du einen kleinen Abziehstein? Dann zieh damit über die Kante der Bohrerschneide, das macht sie stumpf. Dünne Kunststoffe bohre ich am liebsten mit Holzbohrern, aber niemals Freihand, immer auf der Maschine. Ein Stück Holz als Unterlage, dann gibt das Löcher wie gestanzt. Grüße Torsten Link to comment
