Fehler beim Laden?
Guest KLABUH
Guest KLABUH
heute sind meine neuen Bleiakku,s 12V7,2 Ah angekommen.
Habe sie gleich an mein ALC 8500 angeklemmt.
Ladesrom auf 720 mAh und los.
Aber:
Bei beiden Akku,s schaltet das Gerät nach ca 30 Min die Notabschaltung.
Vorher laden sie mit 7-8 mAh.
Es sind neue Panasonic-Akku,s
Müssen die nach dem Transport erst einmal ruhen?
Habe ich defekte Akku,s erworben?
Der ratlose Klaus
Ich hab mir vor kurzem auch 5 Panasonic 12V/7,2AH gekauft die waren randvoll geladen beim ersten Ladeversuch. Vielleicht liegts daran, ich hab dann erst mal ne Kapazitätsmessung gemacht, alle bei 100%
Moin Klaus,
hast du die Ladeschlussspannungen evt. falsch eingestellt?
Hab mir gerade mal das Gerät bei ELV angeschaut und vermute, das es falsch eingestellt war.
Also alles nochmal überprüfen und einen neuen Versuch machen.
Guest KLABUH
Danke,
für eure ersten Info,s.
Ich habe mit der gleichen Einstellung von Ladekanal 1 auf 2 gewechselt.
Und nun geht es. :-(((
Ob mein ALC (obwohl Neu ) einen Klatsch hat ?
Ich werde es weiter verfolgen.
DANKE
Klaus
