Land-Wasser-Schlepper LWS
U-Jäger D185
U-Jäger D185
Name Schiff : LWS
Schiffstyp: Land-Wasser-Schlepper
Name Erbauers: Stephan, alias U-Jäger D185
Name des Besitzers: Stephan
Bezeichnung des Baukasten: German Land-Wasser-Schlepper der Fa. HobbyBoss
Baubeginn: Dezember 2008
Stapellauf: April 2009
Rumpfbauweise: Plastikmodellbausatz
Maßstab: 1/35
Länge: 245 mm
Breite: 90 mm
größte Höhe: 100 mm
Tiefgang: 42mm
Verdrängung: 348 gr
Anzahl der Wellen / Jets:2
Antriebsmotor/en oder Jettyp: Motoren aus geschlachteten Standart-Servo´s
Größe und Art der Propeller: 2 Stück 20mm Dreiblatt auf 2mm-Welle
Antriebsakku (Volt, Kapazität, Typ): 4x AAA(1.100mA)
Fahrzeit: bei eingeschalteter Beleuchtung und "AK" ca. 30min
Angaben zum Original: .
Dieses wie ein Zwitter aus Panzerlaufwerk und Schiff anmutende Gebilde war im Verlauf des Zweiten Weltkrieges selbst auf deutscher Seite nur wenig bekannt geworden. Die deutsche Wehrmacht verpflichtete Rheinmetall 1936 vertraglich, einen speziellen Schlepper für amphibische Operationen zu bauen, der einen schwimmenden Frachtanhänger schleppen sollte. Der Anhänger sollte eine Fracht von 18.000 kg befördern können und die als Land-Wasser-Schlepper (LWS) bezeichnete Zugmaschine sollte den Anhänger auch bei schlammigem Ufer sicher an Land transportieren können. Im Prinzip war der Land-Wasser-Schlepper ein mit Ketten versehenes Motorboot mit der Fähigkeit bis zu 20 Passagiere zu tragen. Das Fahrwerk bestand aus acht Laufrädern die paarweise an mit Blattfedern gedämpften Aufhängungen montiert waren. Wie auch bei sämtlichen deutschen Panzern wurde das Kettenfahrwerk vorn angetrieben. Der Bug sowie der gesamte Rumpf hatte die Form eines Bootsrumpfes und der kabinenartige Aufbau mit den runden Bullaugen verstärkte den Eindruck eines mit Ketten versehenen Motorschleppers. Die Kabine hatte Platz für eine dreiköpfige Besatzung sowie für 20 Passagiere. Der wie ein Trichter wirkende Schornstein war der Lufteinlass des Motors, durch den der Motor seine Kühlluft erhielt. Hinten am Aufbau befand sich dann ein weiterer Schacht, der Auspuff, über den mittels eines 9,3 PS starken Ventilators die Abgase abgeleitet wurden. Zur Fortbewegung im Wasser waren am Heck zwei große Schiffsschrauben befestigt. Der Anhänger war im Gegensatz zum LWS flach gehalten und hatte drei Achsen, eine vordere und zwei hintere. Zum Beladen des Anhängers war am Heck eine Rampe vorhanden, wobei als typisches Ladegut eine 18 t Halbkettenzugmaschine Sd.Kfz. 9 angenommen wurde. Während der Überfahrt sollte die Besatzung in die Kabine des LWS umsteigen.
Bis Kriegsbeginn existierten 21 Land-Wasser-Schlepper, die Landungs-Pionierbataillonen zugeteilt waren. Überhaupt hatte das Projekt anfangs keine große Dringlichkeit, was sich erst mit der Planung der Operation "Seelöwe" änderte. Obwohl der LWS für die ruhigen Binnengewässer konzipiert war, verfolgte man doch energisch das Projekt, ihn für einen möglichen Seeangriff auf England hochseetauglich auszurüsten. Nach Aufgabe dieser Pläne schwand das Interesse, und das Projekt wurde abgebrochen. Dennoch stellte man sieben seetaugliche Prototypen her, von denen einige 1941 an der Ostfront eingesetzt wurden. So zum Beispiel bei der Eroberung der baltischen Ostseeinseln Moon, Ösel und Dagö. Im Vergleich mit einigen anderen zeitgenössischen Amphibien war der Land-Wasser-Schlepper kein Kampfmittel, sondern, wie seine Bezeichnung schon erkennen lässt, für Transportaufgaben vorgesehen. Dementsprechend war er auch nicht gepanzert und verfügte über keinerlei Bewaffnung. Die war auch der Hauptnachteil des LWS, denn trotz der eher unbeholfenen Erscheinung, die über die effektive Leistung dieses Fahrzeugs hinwegtäuschte, war der LWS eine gut durchkonstruierte Zugmaschine.
Aufgrund der fehlenden Panzerung plante man noch ein weiteres Fahrzeug, die sogenannte Panzerfähre (PzF), die vom Konzept dem LWS ähnelte, aber über das Fahrwerk des Panzer IV und eine leichte Panzerung verfügte. Nachdem zwei Prototypen gebaut wurden, ließ man das Projekt 1942 aber fallen.
Name: Land-Wasser-Schlepper ("das hässliche Ding")
Reederei: Rheinmetall
Baujahr: 1936
Weblink: http://www.waffenhq.de/panzer/landwasserschlepper.html
http://www.jjfpub.mb.ca/landwasserschlepper.htm
Funktionen: Beleuchtung für Straße und See,
Ruderanlage und Schraubenantrieb
Ketten ohne Funktion (wurde zu schwer)
Anmerkungen zum Modell: Ansteuerung der Motoren mit Servoelektronik und einem vorgeschalteten V-Mixer (im Schlepper verbaut, nicht im Sender !!), so kann die Rudermaschine (Servo) am Kanal 2 mit Y-Kabel angeschlossen werden.
Bei Kurvenfahrten wird die Drehzahl des Kurveninneren Motores reduziert, bei Vollausschlag Richtung links/rechts ohne Geschwindigkeit vor/zurück ist ein "Drehen auf dem Teller" möglich (Drehung nach links: linker Motor max zurück, rechter Motor max vor)
Edited by Hansen-Bengel
