Bugstrahlruder mit K-Strahler
Guest Wellen-Brecher
Moin die Runde
möchte eventuell in meiner Navigator ein Bugstrahlruder mit K-Strahler einbauen. Hat da schon jemand von Euch Erfahrungen mit gesammelt?
Das ist einfach eine besondere Tunnelform, durch die die Wirkung des Querstrahlers bei fahrendem Schiff verbessert werden soll. Ein normales Bugstrahlruder verliert ja schon bei langsamer Fahrt vorraus die Wirkung fast vollständig. Bei der K-Form hast du zusätzlich zu dem normalen Querrohr zwei Rohre, die schräg nach hinten weglaufen und von oben betrachtet mit dem Querrohr ein K ergeben. Find grad leider kein Bild dazu.
... aber sitzen die nicht noch weiter im als dahinter (also in Fahrtrichtung) ?
Ich kenne die nur mit den K-Rohren nach vorn... :pfeif:
Ja, ihr habt Recht, war ein Fehler oben. Nach hinten würd ja auch wenig Sinn ergeben, da das Problem ja nicht das Ausstoßen des Wassers sondern das Ansaugen ist.
