Gewebe Abreißband
Guest Wellen-Brecher
Ich habs mal probiert, schon länger her.
Bringt mir nichts. Wenn ich wirklich was auf ein Laminat kleben will dann nehme ich halt nen Dremel mit nem groben Schleifer und rauhe die Stelle an.
Das Abreissgewebe ist m.E. nur interessant wenn man vorhat gezielt eine größere, schlüssige Verbindung von Laminaten zu machen die nicht in einem Arbeitsschritt möglich sind.
Für das was wir bei unseren Schiffen so normalerweise machen reicht m.E. das Anschleifen der Oberfläche völlig aus.
Abreissgewebe lässt sich im Schiffsmodellbau ganz praktisch für innen laminierte (verstärkte) Holzrümpfe verwenden, wenn man außen keinerlei Glasmatte aufbringen möchte. Zwischen Spanten, Holmen und Kiel lässt sich nachträglich ja ziemlich schlecht schleifen. In diesem Fall geht's weniger um eine leicht rauhe, klebefähige Oberfläche: das Gewebe sorgt dafür, dass das handgelegte Laminat gleichmässig verdichtet wird, dass sich an der Oberfläche kein Schmierfilm befindet (saugt überschüssiges Harz auf) und dass keine scharfen Laminatkanten bzw. "Glasnadeln" zwischen den Spanten stehen bleiben, an denen man sich beim weiteren Innenausbau verletzen könnte.
... da sind schon viele Möglichkeiten von Dir genannt worden die für mich interessant sind! Mein Bekannter hat mir mal ein wenig davon mitgebracht zum rumprobieren. Gerade wenn das Arbeiten nass in nass mal nicht so einfach zu handhaben ist soll es eine gute Alternative sein. Auch ein wenig Nahtband hat er mir gleich überlassen ;) .
Danke für die Info's :that:
... ja genau, Danke Dir :that:
Und wie lies es sich verarbeiten? Konnte das Trägermaterial sauber abgezogen werden?
  • 7 months later...
Hallo zusammen
Wird das Abreissgewebe einfach nur zu Schlauss aufgelegt, oder tupft man da weiter das Harz drauf, genau wie bei dem "normalen" Glasfasergewebe?
Danke schonmal vorab!
LG
Danke. dachte ich mir irgendwie schon, nur wollte ich auf Nummer sicher gehen ohne, dass ich alles damit kaputt amche und das alles nochmal von norne machen kann :)
Danke Dir!
