LED Fragen
Guest powerjunge
Guest powerjunge
ich habe ein paar Fragen zu LED`s, da ich mich mit dennen nicht so gut auskenne.
Ich will:
1) 10 normale LED´s (Betriebsspannung: 1.8V - 2.4V)
2) 4 Blinkleds (Betriebsspannung: 2.5V - 3.5V)
verwenden
So nun meine Fragen:
1) Wie viele Batterien (4.5V oder 9V) soll ich verwenden das allle ein helles Licht werfen?
2) Soll ich sie parrallel oder in reihe schalten?
3) Wie viele und wo soll ich Wiederstände einbauen?
Guest Reddingo
Viel Wichtiger als die Spannung(V) ist der Strom(A), den die Dinger brauchen. Hast du da zufällig noch ein paar Kenndaten oder gar einen Link zum Verkäufer?
Guest Tiefseetaucher
zu 1) du kannst zB. jeweils 5 Led`s in Reihe schalten. Dabei mußt du auf die Polung achten. Der Pluspol der 1. Led muß auf den Minus der 2. Led usw. Spannung der Led 1,8 V - 2,4 Volt ( 2,2 Volt ) 2,2 Volt x 5 = 11 Volt. Gehen wir von einer Betriebsspannung von 12 Volt aus. Berechnung des Vorwiderstandes. R= U:I 1 Volt geteilt durch 20 mA = 50 Ohm
Bei Parallelschaltung muß du an jeder Led einen Vorwiderstand anlöten.
Werner
Guest powerjunge
Ich will das Thema nochmals aufgreifen.
Ich habe mit Platinen keine Ahnung.
Dazu habe ich eine Frage:
Kann ich einfach das Batteriekabel an die Platine löten und die anderen Kabel zu den LED´s auch, da ich die LED´s parallel schalten will.
Das ist sehr pauschal gefragt - kommt drauf an, was du wo auf welcher der Platine anlötest. ;)
Trivial ausgedrückt ist eine Streifenrasterplatine ja nichts anderes als ein paar parallel liegende Kabel. Wenn du an den einen Kupferstreifen den Pluspol der Batterie lötest, ist das dein gemeinsames "Zuleitungskabel" für die Vorwiderstände, die mit dem anderen Anschluss auf einen (jeweils separaten) 2. Cu-Streifen gelötet werden. Von dort zur LED-Anode und von der Kathode zurück auf einen gemeinsamen CU-Streifen, an den du Minus der Batterie anschliesst.
Also zum Beispiel so (das lässt sich natürlich noch viel kompakter aufbauen):
EDIT: komisch - wird bei euch die grosse Grafik (im Gegensatz zum kleinen Vorschaubild) ebenfalls negativ dargestellt??
EDIT 2: So, jetzt ist es besser:
Edited by Jo_S
Guest Scubamarco
Ich glaube mich zu erinnern, das das nicht funktioniert.
Frage jetzt bitte nicht nach technischen Einzelheiten, aber irgendwie kann
bei zu vielen P-N Übergängen in Reihe kein Strom fließen.
Guest CARPENTER
Hallo Marco,
du kannst beliebig viele pn Übergänge hintereinanderschalten. Du musst nur folgendes beachten:
Die LEDs haben eine bestimmte Betriebsspannung, die im Datenblatt steht. Die Summe der Betriebsspannungen + dem Spannungsabfall am Vorwiderstand muss gleich der Versorgungsspannung sein.
Je mehr LEDs du in Reihe schaltest, um so weniger Energie verheizt du in den Vorwiderständen, Um so besser nutzt du deine Batteriekapazität aus.
grüsse,
Hannes
