Magicve Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 Hallo aus Elmi, habe da mal wieder eine Frage. habe eine Minikreissäge erstanden. Leider war kein Netzgerät dabei. Die Daten: P = 130W N = 8000a`, 17.000 U/min U = 9a`18 VDC Welches Netzgerät muß ich dafür nehmen? Bei meinem jetziegen bleibt die Säge immer stehen wenn die Belastung stärker wird. Kann jemand helfen? Gruß Volker Link to comment
Guest hugo Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 Hallo Volker, die Bezeichnung U = 9A 18VDC deutet schon auf das vorgesehene Netzteil hin. 18 Volt Gleichspannung, Ausgangsstrom 9 Ampere. Wenn man von den Leistungsdaten (130 W) ausgeht müsste die Maschine eine Stromaufnahme von ca. 7,3 A aufweisen. Da Netzgeräte in dieser Leistungsklasse nicht gerade billig sind würde ich es mal beim kleinen e versuchen. Vielleicht weiss jemand anderes hier wo man so ein Werkzeugnetzteil kostengünstig bekommt. Gruß Hugo Link to comment
JL Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 Hallo Volker, wenn die Säge stehen bleibt bei höherer Belastung, wird das Netzteil nicht genug Strom liefern. Versuchs doch mal mit einem Ladegerät für Autobatterien. Das liefert zwar keine 18 Volt, aber immerhin 14 und sollte auch genug Strom bringen. Link to comment
Torsten Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 Vorausgesetzt, Du bist in der Lage, mit 230V verantwortlich umzugehen ohne Dich oder andere in die ewigen Jagdgründe zu befördern... Ich habe etwas bei Conrad gestöbert, schau Dir mal folgende Dinge an: 1x Trafo 2x15V/230W 518483 1x Gleichrichter 25A 501131 1x ElKo 10.000µF 471232 Und, sehr zu empfehlen, ein Netzschalter und eine Sicherung, träge, 16A. Du führst die beiden 15V-Ausgänge parallel auf den Gleichrichter, dann kommst Du auf etwa 18V Gleichspannung und max. etwa 12A. Der Kondensator dient zur Glättung, einfach hinter dem GR polrichtig anschließen. Dann noch die Sicherung in die Plus-Leitung, Netzkabel an die Primärseite des Trafos, nette Kiste drum, damit man sich nicht was anbruzzelt und fertig ist die Laube... Ist kein High-End-Netzteil, aber Deine Säge schnurrt damit allemal! Viele Grüße Torsten Link to comment
Guest Harry Posted September 14, 2004 Share Posted September 14, 2004 Manchmal ist es auch einfach praktisch, die vorhandenen Modellbauakkus zum Betrieb solcher Geräte zu verwenden. Viele Grüsse Harry Link to comment
Magicve Posted September 14, 2004 Author Share Posted September 14, 2004 Eh, Ihr seid echt toll. Damit habt Ihr mir sehr geholfen. Danke Volker Link to comment
