Regler schaltet nur eine Richtung
Guest lützow
Guest lützow
Moin Moin
Ich habe da ein kleines Problem was mich ziemlich verwirrt.Habe da einen Scheibenwischermotor,das Getriebe ist entfernt und die Welle zurechtgeschliffen.So weit so gut.Wenn ich ein Kabel auf Plus und eins auf Minus beim 12 V Akku klemme läuft er vorwärts oder rückwärts.
Wenn ich aber den Fahrtenregler anklemme läuft der Motor nur in eine Richtung,egal wie sehr ich auch die Trimmung verstelle.
Je nach Kabelanschluss halt nur Vorwärts oder nur Rückwärts.
Liegt das am Regler?
Guest Klabautermann
Welcher Regler? Bezeichnung, Typ und/oder Hersteller.
Du könntest einen Flugregler haben. Ist aber immer so eine Sache mit der Glaskugel ;)
Guest lützow
Oh sorry,habe ich vergessen.
Regler Thor 15 HC.
Ist allerdings nur der Regler zum Probieren im Keller.
Fürs Fahren werde ich mir einen stärkeren kaufen.
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Graupner G60 Regler, Steuerung MC12 mit zusätzlichem Drehpoti, das eigenartigerweise nur in eine Richtung regelt, die andere spricht gar nicht an. Bei Umänderung der Pole am Ausgang des Reglers läuft der Motor natürlich andersherum, eine Änderung ( Reversfunktion ) in der Stuerung bringt nichts außer das dann die andere Hälfte des Potis anspricht, die Drehrichtung bleibt aber gleich.
Ist bei mir aber egal, da ich VSPs verwende.
Trotzdem würde mich interessieren woran das liegt,
Guest lützow
JO hat sich erledigt.Der Regler hat eine durchgebrannte Lötbrücke.
Gott sei Dank sind die CTI Regler nicht so teuer wie andere.Müssen wohl neue Thor her.
Danke für die Hilfe.
Wenn es nicht mehr ist und kein Bauteil betroffen ist, sollte der in Eigenregie zu reparieren seien.
