Drehgeschwindigkeit Geschütztürme
Guest Thommy
Nabend,
ich wollte bei meinem aktuellen Projekt (Schnellboot S-61 - Klasse 143) die beiden 76mm Geschütztürme nicht per Servo sondern über Getriebemotoren schwenken. Mit nem Servo neige ich immer zu Zack-Zack-Bewegungen .
Was meint Ihr, welche Untersetzung bzw. welche Drehgeschwindigkeit wäre angebracht?
Gruss aus Lübeck
Guest Werner Rädisch-Minschke
Hallo Thomas,
5 U/min. denke ich wären realistisch. Entsprechende Getriebemotoren gibt es bei
http://www.lemo-solar.de Die stehen unter Sonderposten. Die Getriebeuntersetzung kann ich dir nicht sagen. Ich helfe mir immer dann mit einem Spannungsregler weiter. Meine Motoren arbeiten alle mit 12 V. Der Spannungsregler verträgt bis 32 V Eingangsspannung und kannst ihn von 1,2 - 7,2 V regeln. Die Belastbarkeit liegt mit Kühlkörper bei 1,5 A
Werner
Hallo Werner,
Danke Dir für Deine Antwort.
Kannst Du mirmal sagen warum einem das Naheliegenste immer als Letztes einfällt?
Wir haben im erweiterten Bekanntenkreis einen Fregattenkapitän a.D.......
Also: Die Drehgeschwindigkeit beim 76mm Geschütz beträgt ca. 1,5 Sek für 45 Grad, also eine volle Umdrehung (theoretisch) bei 12 Sek. Von daher hast Du mit den 5 U/Min einen absoluten Volltreffer gelandet.
Ich werd mal bei lemo-solar schauen was ich dort finde.
In diesem Sinne Grüsse von der Ostseeküste
(Seeeehr pustig heute hier)
Thomas
Hallo!
Ich habe gerade bei Lemo Solar mal nachgesehen und festgestellt das die ja ein richtig gutes Sortiment haben. Das war ein heisser Tip den ich so im Vorbeigehen gesehen habe. Ich war auf der Suche nach Getriebemotoren für eine Krandrehung, und ich glaube das ich fast das gleiche. Der Kran sollte halt auch nicht irgendwie im ZickZack oder zu ruckartig schwenken, sonnst sieht das nicht gut aus. Die Motoren bei Lemo Solar und auch die kleinen Messing Zahnräder sind echt klasse!
Vielen Dank!
Grüsse, Dirk
Hallo Dirk,
einfach nur fragen. Ihr müsst das Forum nur so mit Fragen zupflastern, dann bekommt ihr auch gute Tipps. Und wenn die Frage noch so dumm ist.
Werner
Hallo Rainer,
die einfachste Lösung wäre, du motierst an der Achse der Kanone unter Deck ein Zahnrad. Von aussen wird an das Zahnrad einen Getriebemotor angeschraubt. Gleichzeitig muß an der Achse noch eine Halterung für ein Servo montiert werden, mit der das Rohr hoch und runter gefahren wird. Du kannst auch einen langsamlaufenden Getriebemotor mit einem Exzenter nehmen. Durch die Drehbewegung des Geschützes dreht das Servo bzw. Getriebemotor mit.
Werner
so, nach einigen Tagen erzwungener Ruhepause (mit Katze einschläfern usw) gehts jetzt im Urlaub ein bisschen weiter,
Hallo Werner,
genauso hab ich jetzt auch gemacht. Übrigens habe ich Zahnräder und Kette bei http://www.opitec.de gefunden.
Sahnepreise kann ich Dir sagen: die haben versachiedene Größen an Zahrädern. Kosten pro Größe im Zehnerpack um die Â? 1,20 (!!) und Kette aus Metall, beliebig verlängerbar, 45 cm Stück Â? 0,95 (!!).
Aufs Servo großes Zahnrad auf die Turmachse kleines Zahnrad und alles über das Multiprobmodul einer meiner guten alten Promars-Anlage gesteuert. Geht relativ langsam und bringt einen Drehkreis von rd 300 Grad - das langt.
Gruss Thomas
