Welcher Sender ist der richtige für mich?
Guest Earl
kuddellmuddell
FF6 von Robbe mit 2,6Ghz. kostet bei diversen Internethändlern um 160€ oder die Sprctrum DX 5 liegt als 2,4Ghz so ca be 80€ würde ich aus dem Bauch heraus empfehlen. Die FF6 habe ich selber. Ich Glaube die gibt es jatzt aber hauptsächlich als 7 Kanal Anlage. Gruß Kuddell
Danke Knuddel. Die Anlagen hören sich beide sehr gut an.
PS: Kann ich mit der Beleuchtung direkt an denn Empfänger gehen oder
Muß ich da Module zwischen schalten?
Da muss auf jeden Fall was dazwischen. Entweder ein einfacher empfängerseitiger Schaltkanalbaustein, oder (bei mehreren benötigten Funktionen) eins der diversen Nautic-/Multiswitch-/Prop-oder-wie-sie-auch-immer-heissen-mögen-Module. Das geht dann aber leider richtig ins Geld - nur für Beleuchtung an/aus ist man dagegen billig dabei.
Moin Jörg!
Erstmal: Herzlich willkommen an Bord!
Da muß unbedingt noch ein Modul dran, das die Steuersignale, die aus dem Empfänger für Fahrregler und Servos in ein Schaltsignal umwandelt. Dann kann man auch Leistung damit schalten.
Sowas nennt sich Switchmodul. Gibt es auch mit Memoryfunktion. D.h. betätigt man den Hebel an der Funke einmal, wird das Licht eingeschaltet. Betätigt man ihn nochmal, wird es wieder ausgeschaltet.
Gibt es als sog. Memoryswitch zum Beispiel von Robbe oder beim grßen "C". Aber auch von diversen anderen Herstellern.
Edit: Ich werde alt. Jochen war schneller...
Moin Jörg!
Robbe hat leider nur temporäre Links zur Produktsuche. Der Link funzt nur bei Dir.
Sag mal die Artikelnummer! Dann kann man da suchen!
Ahjetztja!
Genau sowas meinen wir!
Ich würde den Duo bevorzugen, da man mit einem Kanal 2 Verbraucher unabhängig voneinander schalten kann. Der Mono belegt auch einen Kanal, bei nur einer Schaltfunktion.
