Wieviel Ampere verträgt ein Empfänger ?
wieviel Ampere ( oder wieviel Watt bei 6 Volt ) verträgt eigentlich ein Empfänger oder Nauticmodul wenn alle möglichen Servos und Verbraucher angeschlossen werden bevor die Leitungen ( bzw. die Zuleitung ) heiß werden, und ab wann braucht mann ein zusatzliches Relais als Schaltmodul ?
Herstellermäßig gibt es gar keine Angaben dazu, Sicherungen sind im Modellbau ja auch nicht üblich.
Für meine Wasserpumpe habe ich ein Schaltrelais zwischengeschaltet, wie sieht das bei Beleuchtung oder Soundmodul aus ?
Danke für eure Erfahrungswerte,
Detlef :keineIdee:
Servus,
hängt vom Hersteller ab. Im Normalfall sollte zumindest beim NauticModul die maximale Schaltleistung pro Ausgang in der Anleitung o.ä. angeben sein. Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
Der Empfänger sollte zumindest soviel Servos abkönnen, wie Anschlussbuchsen vorhanden sind. Die Servos sollten nur nicht ständig auf Vollast bzw. Blockierung laufen, aber in solch einem Fall geht wahrscheinlich irgendwas anderes hops, bevor die Leiterbahnen im Empfänger durchschmorren.
