Motordrehzahl für 34mm Bugstrahlruder
Guest Wellen-Brecher
Moin die Runde
ich habe mal eine Frage zur Motoren-Drehzahl für ein zwei Schrauben Bugstrahlruder. Die Propeller Größe beträgt 30mm!
Ist für o.g. Bugstrahlruder eine Motordrehzahl von 2700 U/Minute an 12V ausreichend oder sollte die Motordrehzahl höher liegen?
Käme jetzt auf die Steigung der Props an, sind das eher steile oder flache?
Die Wakwer hat den Bugstrahler von Aeronaut drin, mit einem Motor der 500er Baugröße, genaue Daten habe ich nicht, stammt aber aus einem elektrischen Spiegel eines LKW, mehr als 7000 1/min sind das aber.
Die Waker dreht die Nase bereits bei geringer Drehzahl, wenn sie gegen den Wind drehen muß ist auch das kein Problem durch die höhere Drehzahl.
Kontrollier bitte ob die Drehrichtung der Props stimmt, bei meinem Querstrahler haben entweder beide Seiten angesaugt oder ausgestoßen. ;)
Hallo Matthias!
Vor der Frage stand ich auch mal. Es gab hier ein paar Vorschläge.
Bei mir sind die Anmessungen ähnlich. Ich habe einen Mabuchi FS-390 eingebaut. Das Teil macht ca. 11.000 Umdrehungen bei 9V. Ist meines Erachtens etwas hoch. (12V werden wahrscheinlich max. dran hängen).
Meine beiden Props haben jedoch nur eine geringe Steigung. Genaues werde ich halt erst beim Fahren sehen...
Jens
Moin Jungs
vielen Dank für die Tips:that:
Dann werde ich mal mit dem Vertreiber der Bugstrahlruder sprechen. Aber ich denke, ein Motor zwischen 7000 - 10000 U/Minute dürfte dann das Richtige sein!
... so nun habe ich auch ein paar Informationen zu dem von mir ausgesuchten Bugstrahlruder bekommen!
Über die Steigung der Propeller konnte leider keine Auskunft gegeben werden. Es kommen Metall-Gußpropeller, speziell für diesen Zweck zum Einsatz.
Bei der Drehzahl setzt nicht die Mechanik Grenzen, sondern die Kavitation. Also ist es wenig sinnvoll, über 4000 U/min zu gehen.
  • 7 months later...
Moin Matthias
Matze, denk daran ein, Bugstrahlruder ist eine Manövrierhilfe, kein Hochleistungsantrieb...
Ich denke der Motor wird später unter Last so Ca. 3200 U/Min. machen, dass ist noch recht moderat.
Bei meiner "SEEADLER" wird der Querstrahler per kleinem Fahrtregler angesteuert. So habe ich immer den richtigen feinfühligen "Dreh" drauf. :that:
Aber ich denke, das haste auch schon mal angedacht.
Moin Seeadler
Bei meiner "SEEADLER" wird der Querstrahler per kleinem Fahrtregler angesteuert...
Selbstverständlich bekommt auch der Bugstrahler seinen Volks- äh Fahrtregler ;) .
