Scheiben tönen
Guest Scubamarco
Guest Scubamarco
Ahoi
heute bin ich auf der Suche nach ein paar Tipps zum Scheiben tönen.
Ich habe einige Fenster aus klarem harten Plaste (ABS?)
Da ich keinen Innenausbau betreiben möchte, möchte ich die Scheiben
tönen. Nein nicht einfach lackieren, da später Lampen noch durchscheinen
sollen. Am besten wäre leichter Spiegeleffekt. Aber wie machen?
leicht mit Chromspray einnebeln?
Also ich bin für jede Idee dankbar.
Guest Scubamarco
Wie wäre es mit Spiegelfolie bekleben? Die ist doch dafür gedacht.
Ja aber dann würde kein Licht mehr durchscheinen.
Soll doch Nachts erstrahlen und Tags über kein Blick ins Innere erlauben.
Vielleicht gibt es da ja einen einfachen trick.
Guest Loeffel
Wer ist tot? Spiegelfolie ist durchsichtig, nur von der einen Seite spiegelt sie.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, soll der "Spiegel" nach außen, also genau so rum, wie Du es brauchst. Noch nie einen Krimi gesehen? So funktioniert SPiegelfolie.
Guest Scubamarco
Ich dachte du meinst die ordinäre Spiegelklebefolie. Und die ist nicht
durchsichtig auch nicht einseitig. Wo bekomme ich denn deine Folie?
Brauche auch keine 5qm und will auch keine 50 Euro ausgeben :D
Guest Scubamarco
Und wie ist es mit anschleifen 400er oder 600 Körnung und nass ?
Da geht Licht durch aber kein Blick.
Mmmmmhhhh. Also die Aufbauten sind weiß. Und blindes Plastik ist doch
auch weiß. Sieht das dann nach was aus? Gibt es Bild wo man so was mal
sehen kann?
Aber eine pfiffig Idee, muß ich mal drüber nachdenken :respekt:
Guest Loeffel
Hmm, wo man die kaufen kann? Weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Ich würde mal bei einem Glaser anfragen. Bürogebäudescheiben werden häufig nachträglich mit der Folie beklebt, um einen höheren Hitzeschutz zu bekommen. Vielleicht kann er Dir sagen wo Du die Folie bekommst, oder Du hast Glück und er hat ein kleines Stück für Dich.
Ansonsten im Handel für Fenster & Türen.
Oder er hat für Dich ein Stück Alubedampfte Scheibe, die Du haben darfst. :wink:
Guest Loeffel
Hallo scubamarco,
ich habe mal etwas gestöbert, finden kannst Du eine Folie hier kostet allerdings 14Â? :cry:
[EDIT]
Such einfach mal nach Sonnenschutz, da findest Du eine Menge dieser Folien.
[/EDIT]
Guest Kaleupeter
Hi , das wollte ich auch gerade sagen, Tönungsfolie aus dem Auto Zubehör.
Frag doch mal bei ner Autowerkstatt nach, vieleicht haben die Reste, die für dich noch reichen.
Peter
Moin Moin,
jau, Tönungsfolie, der Tip vom Loeffel usw. eigentlich OK, aber halt die teure Variante.
Im Baumarkt gibt es in verschiedenen Stärken und Größen
Kunststoffscheiben. Auch in der Farbgebung sind Sie unterschiedlich.
Kosten aber nur sehr wenig, da bekommt man für ca. 2,50Â? schon stücke von ca. 20x15 cm.
Guest Loeffel
Die Kunststoffscheiben sind aber auf der einen Seite nicht verspiegelt, bzw. nur von einer Seite durchsichtig. Es sind einfach getönte Kunststoffe, dort ist die Wirkung in beide Richtungen gleich, und dies ist ja hier nicht erwünscht.
Guest aufluschi
Also bei meiner ZERO 1 wurde einfach Butterbrotpapier auf der Innenseite der transparenten Kunststoffscheiben befestigt. Von außen ist nicht erkennbar was es ist, macht ein schön diffuses Licht und lässt sich im Grunde mit jedem gefärbten Transparentpapier herstellen. Man kann auch Bespannpapier nehmen. Außerdem ist die Methode saumäßig günstig. Man kann es leicht austauschen, kombinieren etc. Eine Verspiegelung kann ich mir nicht bei jedem Schiff vorstellen. Aber es ist wie immer und überall reine Geschmacksache.
Man kann bei dieser Lösung weder von außen nach innen, noch von innen nach außen "schauen". Also wenn Fahrtregler und Co. was sehen wollen, taugt diese Lösung nichts :wink:
Markus
Hallo Marco,
es funktioniert auch, wenn man Klarlack mit etwas normalem Lack in der gewünschten Tönungsfarbe (z. B. blau) mischt und dann die Scheiben von innen damit lackiert.
Geht am besten mit Airbrush, und man sollte vorher mal an ein par Abfallstücken probieren, wie die Tönung ausfällt.
In jedem Fall kann man Intensität und Farbton der Tönung so selber bestimmen.
Nur, da es im Schiff Dunkel ist, draussen Hell, ist der Effekt da.
Die Scheiben gibt es auch einseitig Geriffelt, oder in Milchglas, da ist es
dann doch so, das Du raus aber nicht reischauen kannst.
Also nachschauen lohnt sich meiner Meinung nach.
Hab aber dadurch eine Idee bekommen, man könnte kleine Gardinen
mittels Servo auf und zu schieben. :lol:
Das müsste umsetzbar seien.
Guest Loeffel
Also wenn das mal keine Frauenidee ist, dann weiß ich ja nicht.
(5 europäische Währungseinheiten in die Frauenantidiskriminierkasse werf)
Allerdings, ist der Schiffsrumpf recht klein und der Effekt könnte gestört werden, durch zuviel Helligkeit durch die anderen (auch getönten) Fenster. Ich meine damit jetzt, Du schaust in Richtung der Sonne in das Schiff.
Also, derwegen ziehe ich mir zwar noch keinen Rock an :lol: ,
aber ich Glaube mit 5Â? kommst Du jetzt nicht mehr aus.
Beim nächsten mal musst Du allen Frauen hier an Bord einen dicken
Blumenstrauß schicken, garniert mit eine Schachtel Pralienen :!::lol: :wink: :lol:
Das mit den Gardienen war auch nur mal so in den Raum geworfen.
Kann man aber drüber nachdenken, für andere Schiffe.
Aber, mit dem getönten "Glas" hat Er doch den Effekt, raus ja, rein nein.
Der Reflexionspunkt der Sonne, spielt der bei einem fahrenden Schiff dann
überhaubt eine Rolle, kann man glaube ich, vergessen.
Guest Loeffel
Ähh, nein da hast Du mich falsch verstanden, die Sonne steht nicht in Deinem Rücken, sondern auf der anderen Seite vom Schiff. Dadurch kannst Du wieder ins Schiff reinschauen, da das innere des Schiffes, trotz getönter Scheiben, evtl. heller ist als Deine Seite.
Nicht unbedingt, da es die Scheiben in verschieden starken Tönungen gibt.
Guten Freitach,
wie wäre es denn mit dem gleichen Verfahren das auch die Modellbahner anwenden ?
Ein Foto eines vergleichbaren Innenraum eines Schiffes machen und dann auf dünnem Papier von innen gegen die Scheiben kleben ?
Also, derwegen ziehe ich mir zwar noch keinen Rock an ,
aber ich Glaube mit 5€ kommst Du jetzt nicht mehr aus.
:lol: Als was Röcke und Frauen gemeinsam haben verstehe ich jetzt nicht :shock: bei uns trage ich die Röcke und meine Frau hängt die Gardienen auf :roll:so meint sie sie habe die Hosen an :wink:
Günter
mmolkenthin
Hi
wenn der Kahn in ca 30m Entfernung vom Steg schwimmt seh' ich sowieso nix mehr von dem was im Schiffchen ist. Ergo ist es meine unmaßgeblichen Meinung nach völlig wurscht wie man das Einblickproblem löst.
Oder nich, oder wat?!?!?!
Grüsse
Michael
Guest Loeffel
Stimmt, ich löse es, in dem ich es ignoriere :lol: Soll doch einer reinschauen, wenn er dann geschockt stammelt:"Was ist den das für ein Motor in dem kleinen Ding?? :shock: " Dann habe ich auch noch meinen Spaß.
Stimmt eigentlich auch, aber ich hoffe, das Scubamarco jetzt weiß,
wie er seine Scheiben macht.
Das war ja wohl mal seine Frage. :wink:
Na ja ,
wenns im Modell so aussieht wie im Moment bei mir in der Werkstatt, :roll:
dann sollte mancher schon die Scheiben schwärzen :wink:
Günter
Aber, mancher hat ja die Schiffe dann Zuhause auch "ausgestellt".
Bei mir stehen Sie z. Bsp. im Flur auf anrichten und im Wohnzimmer.
Wenn dann Besuch kommt, wird natürlich erst mal geschaut.
Da ist dann auch die "Nahoptik" wichtig.
