VSP Einbaurichtung
Thandor
Zur Zeit baue ich einen Schwimmkran "Wal TK10" von Taucherknoth.
Ist der Einbau so richtig ? Oder kann ich die Antribe auch um 45° drehen, die Servos aber an der Selben Stelle stehen lassen ? Wichtig ist doch, dass die Steuerrichtung der Stellstangen paralel bzw. lengs zum Kiel verlkäuft oder ?
MfG
Thandor
Danke Jan41 für deine Antwort. Ich werde die Antriebe so einbauen, wie sie auf dem Bild sind.
MfG
Thandor
PS: Hab schon fast nicht mehr mit einer Antwort gerechnet. ^^
Scheint wohl nicht so viele Experten zu geben, die sich mit genau diesen Antrieben auskennen.
Hatte dein Thema auch verfolgt da ich für mein derzeitiges Projekt auch zwei VSP vorgesehen hatte, Experte möchte ich mich daher auf diesem Gebiet heute daher noch nicht nennen 8)
Eine Frage aber noch, wieso wolltest du die Antriebe anders einbauen, passte das ganze nicht von der Einbauhöhe oder dergleichen?
Nun ich wollte das hintere Servo nach Vorne holen, damit ich an den Ankerschächten mehr platz für die Ankerwinde habe. Also wäre der Motor auch Störend gewesen, wenn er nach hinten zeigt. Deswegen habe ich angedacht diesen in 45° winkel richtun Bootsmitte zu drehen.
MfG
Thandor
Achso, die Antriebe sitzen gar nicht achtern.
Doch doch die sitzen schon Achtern. Blos das Schiff (Schwimmkran) hat vorne und hinten jeweils zwei Anker. 8)
MfG
Thandor
Guest Timon05
Hallo zusammen, von der reinen Antriebstheorie des VPS aus ist es egal, wo der Motor/Antriebswelle sitzt.
THEORETISCH wäre es auch egal wo die Steuereinrichtungen sitzen, da es ja nur auf die Stellung der Steuerachse ankommt. Es ist aber viel einfacher, wenn ich die Servos 90 Grad in bzw. zur Fahrtrichtung hin setze. Gruss Timon05:that:
die Einbaurichtung ist wie schon gesagt völlig egal.
Nur bei der Drehrichtung habe ich bei meiner Parat festgestellt das der Geradeauslauf wesetlich besser ist, wenn der in Fahrtrichtung rechte VSP von oben gesehen im Uhrzeigersinn dreht, der linke entgegengesetzt herum. Ich hatte beide Motoren erst andersrum gepolt, da war es aber schwierig geradeaus zu Steuern.
Der Rückwärtslauf ist jedoch immer noch bescheiden, da vermute ich mal das der VSP-Antrieb vom Prinzip her auf "Frontantrieb" ausgelegt ist.
Vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, fände ich mal ganz interressant.
