Scale Nachbau Riva Rivarama
Guest der bär
Guest der bär
original
Bild wegen Urheberrecht entfernt. Bitte beachte Forenregel 13, Copyright.
Es ist das Modell einer Riva Rivarama aus Holz in Perfektion im Vietnam gefertigt,knapp 400h arbeiten die an so einem Boot ,ist komplett aus Holz ,Edelhölzern wie Mahagoni,die Sitze sind gepolstert und mit Leder bezogen,alle beschläge sind aus Metall,wunderschöne Jacht .
Mit 90cm Länge auch noch richtig groß!
Das einzigste was nicht ganz passt ist die zu etwas groß geratene Scheibe.
Hab ein Schnäppchen damit geschossen,mit Zoll ,Überweisungsgebühren,Versand,Versandversicherung(pflicht) 350€,ein Traum.
(Entschuldigt mich für die schlechte Bildqualität wegen schlechter Beleuchtung)
Ich will noch Motor und RC Einheit einbauen,allerdings nur dann wenn ich auch sichergehen kann,dass ich damit am Boot nichts beschädige,aus dem Grund kommt ein Antrieb mit Propeller und Ruder auch schon nicht in Frage,da der einbau wegen zu wenig Platz und mangelnder Erfahrung von meiner Seite her zu schwierig ist.
Deswegen dachte ich eher an Jetantriebe,2Stk,verchromt,nicht zu groß,damit das auch was aussieht,dürfte deutlich einfacher sein,außerdem kann ich dadurch auch das Gewicht mehr nach hinten verlagern,denn die Riva liegt sonst schlecht auf dem Wasser (vorne zu schwer).
dachte an diese hier:
2Stk,bringen die genug Schub mit möglichst starkem Motor und passenden Lipos bei meinem 90cm langem Boot,das leider leer auch 4009g wiegt ?
http://www.jet-drive.de/cms/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,4/Itemid,17/
20kmh sollte die Riva schon schaffen. :?
Edited by Arno Hagen
...hatte die Rivarama diesen überhaupt? M.W. nicht, dass wäre dann doch auch Stilbruch, oder etwa nicht?
Aber ein schönes modell ist sie schon, Deine Rivarama.
Gruß und einen schönen 2. Weihnachtstag
Andreas
Guest SternHugo
Stilbruch hin Stilbruch her, Jetantrieb bei Mahagonibooten ist ne feine Sache.
Ich baue derzeit die vergrößerte Forelle (Aeronaut) auch mit Jetantrieb, drauf gebracht hat mich meine Freundin, sie wollte, nach einem Schaufahren-Besuch, auch ein Boot mit Jetantrieb. Weil ich aber keinen Joghurtbecher bauen wollte, vergrößerte ich den Forelle-Plan und fing an zubauen, dann habe ich den Jet eingebaut, den Rumpf mit Porenfüller behandelt und ne Probefahrt gemacht, kommt ziemlich gut das ganze.
Jetzt kommt noch die Mahagoni-Beplankung drauf und andere Feinheiten müssen noch gebaut werden.
Gruß aus Bayern
Hugo
Guest Kuppi1153
Hallo aus Berlin,
ich glaube mit den Jet`s ist das keine gute Idee.
1. ist es nicht original.
2. wirst Du mit Sicherheit Platzprobleme bekommen, zumindest ist der Einbau eher schwerer zu lösen, als eine schöne und orig. Wellenanlage mit Ruder.
Micha
Frank The Tank
Also ich find sone Riva mit Jet-Antrieb ne feine Sache. Mal was anderes. Dann aber wirklich am Besten verchromt oder Chromspray. Scale hin oder her, in der Wirklichkeit gibt es auch Ausnahmen (z.B. Riva mit V12 Diesel-Phaeton-Motor) .
Also Hugo, weiter so!!!! :that:
Guest der bär
soll in erster Linie ein Standmodell bleiben,deswegen würde ich selbstverständlich auch die Jetantriebe verchromen/Lackieren.
Ich kann noch die große Platte unter dem Fahrersitz herausnehmen.
Wellenanlage finde ich zu kompliziert mit Wellenwinkel und was sonst noch kommt und an den hinteren Teil um Ruder einzubauen käme ich auch kaum ran.
Was haltet ihr von den Jetantrieben reichen die 28mm oder doch lieber 2 mit 33mm ?
Muss man beim Einbau von Jetantrieben groß was beachten ???
Aussparungen aussägen bekomm ich hin,gegebenfalls Rumpf verstärken und abdichen mit Epoxy Harz,dann hab ich die Jets doch schonmal drin und Elektronik ist kein Problem.
Hier hab ich das Boot übrigens gekauft (hoffe ist in Ordnung wenn ich den Link einstelle)
http://stores.ebay.de/tantrasway_W0QQssPageNameZstrkQ3amedwQ3amesstQQtZkm
hier das selbe Modell nur in anderer Farbe,schwimmt problemlos mit Stein ,deswegen denke ich ,dass das mit dem Gewicht passt.
http://cgi.ebay.de/RIVA-RIVARAMA-AQUARAMA-Modellboot-Exclusivmodell-fuer-RC_W0QQitemZ150316985111QQihZ005QQcategoryZ87483QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
nur nochmal so als Denkanstoss:
Das Vorbild hat 13,3m Länge was bei 90 cm Model so um die 1:15 als Maßstab ist.
Bei einem Gewicht des Vorbilds (betankt/beladen) von 15,5 t wäre das richtige Modellgewicht knapp unter 4,6 kg um auf der Konstruktionswasserlinie zu liegen.
Bei 4 kg Modellgewicht ohne Motor- und Fernsteuerkomponenten bleibt da nicht viel Luft - oder man muss mit dem Modellgewicht höher gehen - dann liegt das Ding aber wie 'ne fette Ente im Wasser.
Gegebenenfalls kannst du ja noch ein bischen Holz innen wegfräsen um Gewicht zu sparen.
Guest SternHugo
Hallo Bär, ich wollte Dich noch ein wenig ermutigen, den Schritt mit den Jets zu wagen, mit der größe, ob 28er oder 33er solltest Du bei Kehrer nachschauen welchen Schub die entwickeln, dann schöne Brushless rein hängen, die sind nicht so groß und schwer und recht belastbar. Ich hoffe ich kann hier lesen wie es weiter geht.
Gruß Hugo
notoriousBIG
ich hatte das Motorisierungsthema mit einem ähnlichen Boot, vielleicht hilft Dir der Beitrag etwas. Wenn ich mir mein Boot mit dem Einbau von Jet`s vorstelle, die Modifizierungen wären beträchtlich.. mal abgesehen vom Stilbruch ;) Aber das muss ja nix bedeuten, wenn funktioniert hat das bestimmt seinen Reiz.
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=29252&referrerid=3925
viele Grüße,
Michael
  • 3 months later...
Guest EBB
ich kenne sowohl das Original der Rivarama (ich war mal 'ne Zeitlang für Riva tätig) und auch diese vietnamesischen Nachbauten. Leider haben die Nachbauten ein zu hohes Eigengewicht, um anständig als RC-Modell ausgerüstet werden zu können. Meist wiegen sie im Lieferzustand schon mehr, als das komplette Fahrmodell wiegen dürfte.
Daher wäre es sinnvoll, soviele Teile vom Cockpit und der Liegefläche wie möglich "herauszunehmen", dann den Innenraum vorsichtig mit einer Handfräse zu "säubern" und anschliessend mit etwas Glasfasermatte und Harz zu stabilisieren.
Dann kann man entscheiden, wieviel Zuladung das Modell verträgt und hat auch Platz für 1-2 Jets der 28er Grösse.
  • 5 years later...
Also Scale ist dieser Riva-Nachbau ja leider nicht, auch wenn das Modell recht schön fährt. All diesen Nachbauten fehlt über der Rumpf/Deck-Klebekante der markante Lufteinlauf. Die nach hinten heruntergezogenen "Bögen" sind erhaben dargestellt anstatt als Vertiefung. Es gibt ein Modell, welches Scale ist. Aber da tritt das Gewichtsproblem auf, das ich oben schon mal ansprach.
Hier ist mal ein Link mit Fotos der Lufteinläufe an der Seite:
http://day-charter.fr/listing/rent-riva-rivarama-44/
Einfach auf das erste Bild klicken. Das wird dann grösser dargestellt.
  • 3 months later...
Leider versteht der Herr aus Vietnam den Inhalt meines Post's nicht wirklich:
Ich brauche keinen Lufteinlauf für das Modell (it's not nessasary to have an air intake in a Rivarama model, but the correct look from the side) aber ein scaliges Aussehen der Seitenansicht!
Dieser seitliche Lufteinlauf fehlt bei 98% aller Nachbauten aus dem fernen Osten.
Hier mal der Link zu einem Foto eines korrekten Modells:
http://www.kiade.com/bases/produit_image/grande/1040/fichier.jpg
Edited by EBB
Link eingesetzt
That will be fine Mr. Tantrasway, if there is a correct optic of Rivarama, I am interested in (if my wife let me buy one*)...
*but this would be another thread :Beule:
