Messing lackieren
odlanir
Hallo in die Runde,
Jetzt habe ich mir aus Messing so alle möglichen Lüfter. Poller, Seiltrommeln für Netzwinde usw. gedreht.
Nur Farbe will da nicht richtig halten.
Die üblichen Entfettungsogien mit Aceton habe ich durch.
Bei geringster Berührung blättert die Farbe besonders an den Kanten leicht ab, egal, ob verünnt Alkyd oder Nitro oder Revell.
Was macht ihr mit Messingteilen? Wie muss man Messing vorbehandeln?
Grüße Odlanir
Hast du das Material auch geschliffen?
Auf dem glatten Messing hält normalerweise gar nichts wenn der Untergrund nicht angerauht wurde.
Moin Moin,
Hast Du vorher Grundierung aufgetragen ???
Anschleifen, wie der Ümminger Kapitän schon erwähnte,
dann Grundierung und dann den Lack, danach sollte es eigentlich halten.
mit welcher Grundierung arbeitet ihr?
Ich hatte da mal eine speziell für Buntmetalle.
Weiß aber leider den Hersteller nicht mehr.
Bis dato habe ich aber auch mit Anschleifen die besten Erfahrungen.
Günter
Statt Anschleifen habe ich bei Kleinteilen auch gute Erfahrungen mit Sandstrahlen gemacht. Nicht jedes Teil lässt sich einwandfrei anschleifen, gerade wenn es keine ebene Fläche ist sondern ein fertiges Bauteil.
Es gibt bei einschlägigen Fachhändlern und bei Ebay eine nette kleine Sandstrahlpistole, nennt sich "Badger". Kostet auch nicht viel und arbeitet mit ganz feinem Strahlgut.
Siehe auch: http://www.airbrushshop.de/BadgerTotal.html
Ich nehme Gundierung grundsätzlich aus dem Autozubehöhr.
Aber fein anschleifen sollte trotzdem seien.
Vielen Dank erstmal,
die Teile sind im Maßstab 1:100 z.T. schon recht popelig. Mit Anschleifen ist das dann so ne Sache...
Ich denke aber, dass eine normal gedrehte Oberfläche, ohne poliert zu sein, mit einer Grundierung auskommen müsste, die habe ich bis jetzt aber noch nicht versucht.
Welche Grundierung (Hersteller und Artikelnummer an meine PN, falls hier so etwas als unzulässige Werbung verstanden wird) nehmt ihr dafür.
Ich habe mir mal die Sandstrahlsachen angesehen. Den Aufwand möchte ich eigendlich für die paar Teile nicht extra betreiben.
Weiterhin bliebe nur noch kein Messing zu nehmen, Alu lässt sich jedoch genau so schlecht mit Farbe behandeln.
Grüße Odlanir
Ich habe eigentlich nie auf Marke oder den Hersteller geachtet, sondern nur darauf, das Sie für Acryllacke geeignet war.
Solltest Du aber Kunstharzlack verwenden, mußt Du auch eine entsprechende Grundierung nehmen.
Noch viel schlechter.
Guest Hanno
Hi odlanir,
ich benutze Glasurit Zinkhaftgrund, ziemlich stark verdünnt. Die Grundierung muß nicht decken. Wenn Du sie deckend aufträgst mußt Du unbedingt wieder anschleifen. Ich lackiere dann mit Glasurit Seidenstar. Kunstharzlacke immer mit Terpentinersatz verdünnen, niemals mit Nitroverdünnung!
Also wenn Aluminium vernünftig angeschliffen und danach entfettet (z.B. mit Spiritus) wurde, dann kann man es sehr gut und haltbar lackieren. Wie ich ohne Messing auskommen sollte ist mir unvorstellbar. Bei meiner ALE ist der Kran, der Mast, die Reling und das komplette Schanzkleid aus Messing, und es blättert nichts ab. Ich wüßte auch nicht, welche vernünftige Alternative es da zu Herstellung geben sollte... ;o)
Grüße, Hanno
Also ich habe da keinerlei Probleme mit Alu.
Ich nehme 2k-Haftgrund auf Epoxy-Basis von Würth.
Guest Hanno
Hi didispb,
Du mußt aber auch mal dazu sagen das Du 'ne Strahl- und 'ne Lackierkabine hast, die STändig zur verfügung stehen. Dazu die ganze notwendige Ausrüstung. Denn die ganzen 2K-Lacke kannste nur spritzen...
;o) Hanno
Hab ich nicht. Sandgestrahlt wird entweder im Hof(wenn ich das Strahlgut nicht auffangen will) oder in einem großen Karton, vorne zwei Öffnungen für die Hände, obendrauf ne Plexyglasplatte.
Ich hab den Haftgrund meistens mit Pinsel und Rolle aufgebracht. Bin einfach zu faul die Spritzausrüstung herzurichten (Kompressor muss ich immer vom Speicher holen) und das Zeugs hinterher zu reinigen.
Schon klar, aber eben mit Grundierung bzw. Haftgrund.
