Allgemeine Beleuchtung
Guest pico
da ich Anfänger bin, brauche ich Hilfe.
Ich habe den Krabbenkutter TÖN von Graupner.
Hier möchte ich die Beleuchtung aktivieren.
Aber wie. Lampe , 2 Kabel kommen raus und dann ?
Wie ist es dann mit mehreren Leuchten.Wie kann ich es von der
FM schalten. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Pico
Moin Pico,
erstmal ein HERZLICH WILLKOMMEN anBord!
Um da genaue Auskunft zu bekommen, müsstest du uns mitteilen,
was du für einen Sender hast, 2, 4, 7, Kanal oder höher?
Guest derKnut
Hallo Pico,
auch von mir erst mal ein Willkommensgruß!
Will neben der brechtigten Frage von Harry schon mal ein paar Infos geben. Nach deiner Beschreibung der Lampe muss ich aber auch erst mal mit ner Frage anfangen, die Du hoffentlich nicht übel nimmst: Wie man generell eine Lampe in einem Stromkreis anschließt ist dir bekannt? Ansonsten ein Physikbuch zu Rate ziehen oder im Internet schlau machen. Auch die Begriffe Reihenschaltung und Parallelschaltung könnten noch wichtig werden.
Die Stromversorgung von einem oder mehreren Birnchen kann grundsätzlich auch über den Fahrakku (der den Motor versorgt) erfolgen oder du nimmst einen zweiten Akku nur dafür. Dafür wäre wichtig zu wissen, welche Spannung, also wieviel Volt dein Fahrakku und die Birnchen haben, die du verwenden willst.
Nun willst du ja quasi einen ferngesteuerten Schalter für die Lampen haben, und genau so was gibt es in verschiedenen Versionen zu kaufen. An die wird ein Pol des Akkus und der Birne angeschlossen und der Schalter wird wie ein Servo an den Empfänger angeschlossen. Dann kannst du damit per Fernsteuerung das Licht ein/aus-schalten. Hier wird allerdings Harrys Frage jetzt wichtig, denn dafür brauchst Du einen freien Kanal an deiner Steuerung!
Schalter die ich empfehlen kann sind z.b. die von:
http://www.cti-aichtal.de/catalog/index.php , da auf Schaltmodule klicken. Das sind sehr kleine, preiswerte Schalter, mit denen Du im übrigen je nach Schalterausführung, bis zu vier verschiedene Verbraucher schalten kannst. Das ist interessant, wenn Du vielleicht noch weitere Sonderfunktionen in deine TÖN einbauen willst.
Soviel an Grundinfos, für detailliertere Auskünfte wären dann wirklich die Frage nach deiner Funke und Spannung (Volt) von Akku und Birnen wichtig.
Meld' dich wieder....Grüße von Knut
