3V und 6V Glühlampen am selben Akku?
Guest Schlomo
Guest Schlomo
Guten Abend,
ich habe für meine Ranzow sowohl 3V als auch 6V Glühlampen bestellt.
Ich würde diese nun am liebsten über einen 6V Akku betreiben. Heisst das nun ich muss immer zwei 3V Glühlampen zusammen anschließen? Also
z.B. Akku++Birne-+Birne--Akku? Haben Glühlampen überhaupt unterschiedliche Pole? Sorry bin auf dem Gebiet völlig aufgeschmissen! Schonmal vielen Dank im voraus! :D
bei den 3V-Birnen bist Du schon auf dem richtigen Weg, wenn Du immer zwei in Serie (also hintereinander) anschließst. Die Birnen haben keine Polung, also kannst Du plus und minus an der Birne vergessen. Alternativ geht auch ein Vorwiderstand, auszurechnen nach U = R * I. Bei 6V und einem (vermuteten) Strom von 100 mA sind das dann 60 Ohm. Dabei wird aber die "überschüssige" Spannung im Widerstand "verheizt".
Einzig sollte man bedenken, wenn bei Reihenschaltung eine Birne "durchhaut", bleiben alle in der Reihe düster.
Für die Positsionleuchten würde ich darum 6V Birnchen nehmen.
Edited by Seebär Harry
Guest Schlomo
Erstmal danke für die schnelle Hilfe! Es wären dann ja in meinem Fall immer nur zwei Lämpchen die ausfallen würden, außerdem können diese leicht ersezt werden.
Alex
Um die Birnchen zu "schonen" habe ich auch schon 3 Birnchen in Serie geschaltet. Hell genug waren sie immer noch. Aber die Lebensdauer ist um einiges länger wenn du nur 2V anstatt 3V auf einem Birnchen hast.
Gruss Martin
Dazu kommt noch die Tatsache, dass ein 6V-Akku immer mehr als 6V Spannung hat und deshalb ein Vorwiderstand eh sinnvoll ist, um die Birne nicht in einem zu hohen Spannungsbereich zu betreiben...
