Nasses Holz kleben
Guest Scubamarco
Guest Scubamarco
Ahoi Matrosen
Also ich habe nun mein Schanzkleid fertig. Jetzt soll auf denn oberen
Rand eine Holzleiste aus 1,8*4mm eine Obechileiste (was ist das für Holz?)
geklebt werden. Es wird aber nicht etwa die schmale Seite sondern die 4mm
Seite gebogen werden und das Achtern über einen Radius von 7cm.
Also werde ich das Holz wohl wässern müssen. Nun die eigentliche Frage.
Kann ich das feuchte Holz mit Sekundenkleber kleben?
Oder erst in Form biegen, trocknen lassen und dann kleben?
Sonst noch sachdienliche Hinweise?
Danke für eure Hilfe.
mir ist nur die übliche Vorgehensweise bekannt.
Holz wässern, biegen und trocknen lassen. Dann kann es mit den üblichen Klebern geklebt werden.
Kleber im Hobby-Bereich die auch nasses Holz kleben sind mir nicht bekannt. Wozu will man auch nasses Holz kleben ??? Im Modellbau gibt es wohl keinen Notfall der das fordert.
Gruß Schlickrutscher
Nasses Holz kleben, neee, Du brätst doch auch kein lebendes Kaninchen.
Aber im Ernst, lass es erst Trocknen, sonst packt der Sekundenkleber nicht richtig.
Guest Scubamarco
Ich dachte mir, Holz nassmachen, biegen, festkleben und wieder
trocknen lassen. So bräuchte ich es nicht fixieren beim trocknen und habe
gleich die exakte Form.
Guest Scubamarco
Wie jetzt? Braten? Reißen und verschlingen! Beim Modellbauen habe ich
keine Zeit für kulinarische Feinheiten :twisted:
trocknen lassen.
Wenn Du Pech hast, reist dann das Holz beim trocknen und dann gibt´s Arbeit.
Guest Scubamarco
Tja, wenn das mal funktionieren würde :?
Ich habe es zweimal probiert. Einmal mit heiß Wasser 10min gewässert
und dann noch einmal die ganze Nacht. Das Ergebnis war beides Mal
deprimierend. Ich habe versucht die Obechileisten plan aufliegend an einer
Schablone zu biegen. Schon bei leichetem Druck splittern die Leisten
(1,8*4mm, gebogen über die schmale Kante).
Ich denke mal genau an der Maserung, die ca. 30° zur Längsseite verläut.
Ist nun das Holz Mist? Würde Holz mit grader Maserung nicht brechen?
Ich habe mir jetzt Polysterolprofile besorgt (1,2*4mm) und werde halt mit
Fön biegen :D Muß ich bloß eine Schablone basteln, damit das Profil nicht
ungewollt über die breite Seite wegbiegt.
Die Sache ist doch ganz einfach. Holzleiste kurz wässern, so 2-3 Minuten in kaltem Wasser und dann über einer Kerzenflamme in die gewünschte Form biegen. Trocknen lassen und festkleben. Nach der Methode wurden auch die echten Holzschiffe gebaut. Die Kerzenflamme dann durch Lagerfeuer ersetzen und das wässern dauerte was länger.
Guest Sören
Schablone ist gut, hab mir mal eine Reling aus ABS gebogen. Wenn du mit einem Heißluftfön arbeitest(oder was anderes), bitte beachten, nicht zu lange wärmen, sonst verzieht sich das Zeug und du kannst es wegschmeißen...
Viel Erfolg !
Guest Scubamarco
Zu spät. Nun bin ich wieder etwas näher am Jogurtbecher dran.
Mit dem PS-Profil ging es richtig gut. Dank der leichten U-Form
______________________
I I
ist das Ergebnis sogar noch besser als gedacht. Es hängt leicht über ca. 0,75mm und erspart so spachtelige Nacharbeiten. Und der Handlauf steht
leicht über, was mit der Leiste wahrscheinlich in die Hose gegangen wäre.
Trotzdem danke für alle Tips
Guest Scubamarco
Ja ich könnte mich in den Arsch beißen. Billing Boats weiß wahrscheinlich
das man die schmalen Leisten garnicht so biegen kann. Deßhalb liegt
auch ein Sperrholz-Formteil bei. Das habe ich natürlich erst gefunden
nachdem ich mir was aus Polysterol geformt habe. Inklusive Schablone
und allem Schnickschnack. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, das Ergebnis
gefällt mir richtig gut.
Guest marinefan
wenn es darum geht, nasses Holz zu verkleben kann geholfen werden. Es gibt seit mehreren Jahren Kleber auf der Basis von Polyurethan (PU-Leim).
Der würde sich dazu bestens eingnen. obwohl der oben beschriebene Arbeitsgang (nass biegen und festkleben) wohl nicht so optimal ist.
Guest Model Mariner
...... eine Obechileiste (was ist das für Holz?)
Ich nehme an dass Abachi gemeint ist
......soll auf denn oberen
Rand eine Holzleiste aus 1,8*4mm geklebt werden. Es wird aber nicht etwa die schmale Seite sondern die 4mm Seite gebogen werden und das Achtern über einen Radius von 7cm.
Ich bin zwar schon zu spät dran Dir bei Deinem Problem zu helfen aber trotzden einige Kommentare dazu
Das halte ich schlicht für unmöglich. Ich habe schon viele Leisten gebogen aber dass eine Leiste dieser Abmessung um diesen Radius gebogen werden kann, kann ich nicht recht glauben (außer mit dem sogenannten Patent-Biegeholz). Sollte jemand es inzwischen doch geschafft haben, wäre ich dankbar für die Erklärung wie das gegangen ist.
Das nachstehende Bild zeigt eine Leiste aus Birnenholz 1,6 x 3,8 mm, gebogen um die 3,8 mm Seite, das war das Maximum das ich hingekriegt habe.
Ich habe das gleiche dann mit einer Abachileiste mit der gleichen Abmessung versucht und bin auf ungefähr die gleiche Krümmung gekommen, dann ist die Leiste gerissen.
Zum Biegen und Kleben von nassem Holz:
Ich sehe keinen Grund Holz nass zu kleben. Für das Biegen der abgebildeten Leiste habe ich ca. 3 Minuten benötigt, dann was sie staubtrocken und könnte geklebt werden.
Meine Methode zum Biegen die ich nach vielen Versuchen als die beste unsd schnellste herausgefunden habe:
Ich tauche die Leiste ins Wasser und biege im Luftstrom einer Heißluftpistole. Sobald die Leiste trocken wird, mache ich sie wieder nass und biege weiter. Den Vorgang wiederhole ich je nach benötigter Krümmung mehrmals und habe gleich darauf eine trockene Leiste die sofort auf den Rumpf geleimt werden kann.
Beste Grüsse
Klaus
PS:
Hast Du das schon erfolgreich gemacht (mit 4 x 1,8 mm über die breite Seite der Leiste und einem Radius von 7 cm?
