Suche Miniaturschrauben bis 0,8mm Kopf
Guest Freizeitbauer
Guest Freizeitbauer
Ich suche Schlitzschrauben mit einem Kopfdurchmessen von 0,3 - 0,8 mm, können auch Attrappen sein, Material und Kopfform ist auch zweitrangig.
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Danke schon mal.
Guido
Hallo Guido!
Gesucht habe ich jetzt nicht danach, aber ein paar Links zu diversen Anbietern:
Fohrmann
Online-Schrauben
MVD
Jedoch wird es bei der geringen Größe schwer werden, was zu finden. Vielleicht eher bei den Modellbahnern. Allerdings bei 0,3mm Kopfdurchmesser würde sogar ich auf den Schlitz verzichten.
Jens
Guest Freizeitbauer
Danke, aber so wie ich es sehe, leider alles zu groß.
Guest TeKieler
Moin!
Habe auf dieser seeeehr guten Seite etwas über die Herstellung von Nieten gelesen. klickst du hier
Ist eigentlich recht einfach:
Nimm dir ein Messingblech oder ähnliches und bohre ein Loch in der gewünschten Größe hinein. z.B. 1mm
Jetzt nimmst du einen Gußast (sollte bei einem Modelbauer eigentlich vorhanden sein) und erhitzt das Ende mit einer Kerze. Wenn Du jetzt den warmen Gußast auf das Loch drückst, entstehen die Nieten.
Da du ja aber Schlitzschrauben möchtest, würde ich einfach nochmal mit dem Cutter einen Schlitz herein drücken.
Probiers doch mal aus ;)
Ole
Für so kleine Schräubskes würde ich mal den netten Uhrmacher nebenan anpumpen.
Vielleicht hat der auch eine Bezugsquelle.
Oder frag mal bei Fielmann oder Apollo, ob sie Dir ein paar Winzig-Schräubchen vermachen können...
Guest Design-HSB
Hallo Guido,
wie breit soll denn der Schlitz sein?
Ich denke mal wenn du Nieten mit dem passenden Kopfdurchmesser nimmst geht das auch. Du kannst aber auch einfach Drähte mit dem passenden Kopfdurchmesser nehmen und den Kopf mit einem Hohlfräser formen.
Guest Klabautermann
0,3 - 0,8 mm
0,8 kaum, 0,3 keine Chance.
Das kleinste was ich kenne und bisher gefunden habe ist M0,8 bei Knupfer ich muss mal zu Hause nachmessen was der Kopfdurchmesser ist, aber nicht unter 1 mm. Seine Sechskante minimal Gewinde M0,6 und SW 1 (SW = Schlüsselweite in mm)
Es gibt noch GHW, der hat Imitate ab SW 0,4, aber eben Sechskant keine Schlitzschrauben.
Guest Freizeitbauer
Habe welche mit Kopf 0,8 gefunden. Werde im November auf der Modellbahnmesse in Köln mal suchen ob da was zu finden ist.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe.
Guest Klabautermann
Nun habe dir sechs Leute Hilfe angeboten und Vorschläge gemacht, wäre im Gegenzug nett, wenn du uns deine Quelle verätst.
Guest Wellen-Brecher
Moin Andreas
zwei tolle links sprich Anbieter, Danke :that:
Guest Klabautermann
Danke
Keine Ursache.
Bei GHW lohnt sich Mengenrabatte anzufragen, zumindest wenn größere Mengen gebraucht wrden, habe dort schon einmal einen Großposten Niete bestellt.
