Befestigung Wartungsdeckel
Guest Schlomo
Guest Schlomo
Guten Abend,
ich baue zur Zeit die Ranzow und frage mich gerade, wie ich die beiden Wartungsdeckel am Heck und in der Mitte befestige?
Ein einfaches drauflegen erscheint mir zu wenig!
Spezialisten, wo? :mat:
Ich schildere mal meine Lösung:
Ich habe das Holzdeck ja mit 1mm ABS unterfüttert, was zur Folge hat, dass man die Auflagen für die Deckel auch 1mm tiefer anbringen kann.
Damit die Deckel jetzt nicht zu tief liegen und damit sie wasserdicht sind, lege ich etwas Folie dazwischen und klebe die Deckel dann per doppelseitigem Klebeband fest. (Das Klebeband überlappt den Auflagerand)
Herausnehmen will (muss) ich sie ja nur im Schadensfall, dann kann man sie von innen herausdrücken.
Ich hoffe, es war verständlich...
Ich beschwere den Deckel eigentlich nur mit dem Gestell und den 4 Bojen die ich gemacht habe. Das reicht völlig. Ich hatte noch nie einen Tropfen Wasser im Schiff. Den Aufbau vorne nehme ich nur zu Wartungszwecken ab. Dazu muss Du ja den Kran wegfahren. Deshalb habe ich mich entschieden die elekterischen Verbindungen über die Lucke ein und auszustecken bzw. einzuschalten.
Gruss Martin
