Anschluss an Speed 600 Graupner
Guest leon
normalerweise müssten auch Flachsteckverbinder passen.
Direkt drauflöten ist aber meiner Meinung nach der bessere Weg, die Flachsteckverbinder musst du ja auch irgendwie an nen Kabel dranbekommen ;).
Du musst doch noch die Entstörkondensatoren an den Motor löten. Also wenn Du damit eh grad im Gange bist, gleich die Kabel mit dran und Du bist immer auf Nummer sicher. Dann kann dir kein Kabel vom Motorkontakt abrutschen. :mrgreen:
Hallo Leon,
als ich vor Urzeiten als Kiddie meine ersten Elektroexperimente machte, hatte ich anfangs versucht, die Kabel mit Uhu Alleskleber an die Birnchen und die Batterien zu "löten"... und war total enttäuscht, dass das einfach nicht funktionierte. :lol:
Nein, um's löten kommst du definitiv nicht herum. Im Schiffsmodellbau fällt ja doch einiges an Kabel und Steckern an, die irgendwie verbunden werden müssen. Und das dauerhaft und betriebssicher. Du willst ja nicht, dass sich das Modell verabschiedet, nur weil sich ein provisorisch befestigtes Kabel losgerappelt hat. Ein kleiner, billiger 40-Watt-Lötkolben reicht erstmal, da muss keine teure Lötstation her. Und dann nimmst du das stinknormale 40/60-PbSn-Elektroniklötzinn (mit Flußmittelseele), nicht dieses neue silberbasierte Zeugs! Ein paarmal "trocken" geübt - und schon klappt's. ;)
Gruss, Jochen
Moin leon!
Guckst du mal genau auf das Bild. Da kann man sie unter den Kondensatoren erkennen. Liegt also bei. ;)
Wenn nicht, melde Dich bitte wieder hier :D
*edit* Ups, Frank war schneller...
Guest Wellen-Brecher
Moin Leon
also ich kann o.g. Entstörfilter auch empfehlen! Da ja manchmal Bilder mehr als tausend Worte sagen (für das rot markierte kannst Du jeweils ein Stückchen Schrumpfschlauch nehmen) ....
entstoeren.jpg ... hier mal ein kleines Bildchen von Seebär Harry.
Die Lötstellen zuvor schön mit einem Tuch und einem Spritzer Waschbenzin entfetten und mit einer Feile oder Schmirgelleinen anrauen. Lötkolben auf Temperatur kommen lassen ... dann die Lötspitze verzinnen ... Kondensatoren Füsschen an das Motoren Gehäuse legen ... Lötspitze an die Lötstelle führen und kurz ansetzen ... festhalten ... fertig ;).
Du bekommst das schon hin! Und wenn es nicht beim ersten mal klappt, dann beim zweiten :that: . So machst Du es auch mit den Anschlusskabeln. Kabelende abisolieren an die Lötfahne halten ... wieder mit der verzinnten Lötspitze dran und gut ist.
Habe da übrigens hier noch ein nettes Beispiel für Dich gefunden ... Ich bin ein Link!
Edited by Wellen-Brecher
