Schleifen gewölbter Flächen
Didi
Jeder hat sich sicherlich schon mal beim schleifen gewölbter Flächen geärgert weil er beim schleifen von Hand immer wieder Dellen und Beulen in die Fläche schleift....
Maschinell ist da auch nicht viel zu machen, mit dem Rutscherl (Flächenschwingschleifer) hat man schnell ebene Fehlstellen in der Rundung.
Hier mein Tip:
Man nehme ein Stück Blech,
Größe hängt von der Fläche ab,für einen größeren Rumpf zb. nehme ich ein Stück ca. 40 cm x 8 cm.
Blechstärke ist von der Wölbung abhängig, bei mir hat sich 0,3-0,5mm Alublech bewährt. Je kleiner die Wölbung desto dünner das Blech. Einen Mindestradius für diese Methode gibt es nicht wirklich, aber ich würde ab einem Radius von 10cm damit arbeiten.
Auf das Blech wird das Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Auf beide Seiten des Blechs, so liegt es später besser in der Hand.
Dieses "Schleifblech" passt sich beim schleifen wunderbar der Oberfläche an, und so kann man wunderbar gleichmäßig geschwungene Flächen ohne Beulen und Dellen erreichen.
Weiterer Vorteil:
Die bei Kriegsschiffen so beliebten Panzerungskanten am Rumpf werden mit meiner Methode nicht "rundgenudelt"
