Didi Posted March 21, 2004 Share Posted March 21, 2004 Hier ein kleiner Tip wie man kleine Flächen am Modell super schleifen kann: Baut euch doch aus einer elektrischen Zahnbürste (die heutzutage fast schon Standartausstattung in jedem Haushalt ist) einen Miniatur-Schwingschleifer. Ich habe es mit Erfolg probiert. Man nehem einen alten Bürstenaufsatz, schneide die Borsten mit einer scharfen Klinge ab und klebe ein Stück Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband dadrauf. Um den Schleifkopf flexibler zu machen kann man auch ein Stück weiche Gummimatte fest auf den Kopf kleben und das Schleifpapier dann dadrauf kleben. Link to comment
Guest Scubamarco Posted March 21, 2004 Share Posted March 21, 2004 Baut euch doch aus einer elektrischen Zahnbürste (die heutzutage fast schon Standartausstattung in jedem Haushalt ist) einen Miniatur-Schwingschleifer. Ich habe es mit Erfolg probiert. Klingt gut. Die einfachsten Ideen sind immer die besten. Sicher kann man auch ein Stück dreieckiges Plaste aufkleben und so einen Mini-Deltaschleifer bauen. Es sind ja immer die Ecken die sich mieß schleifen lassen. PS: Dein Bild funzt nicht Link to comment
Guest get Posted March 21, 2004 Share Posted March 21, 2004 Hier ein kleiner Tip wie man kleine Flächen am Modell super schleifen kann: Baut euch doch aus einer elektrischen Zahnbürste (die heutzutage fast schon Standartausstattung in jedem Haushalt ist) einen Miniatur-Schwingschleifer. Ich habe es mit Erfolg probiert. Man nehem einen alten Bürstenaufsatz, schneide die Borsten mit einer scharfen Klinge ab und klebe ein Stück Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband dadrauf. Um den Schleifkopf flexibler zu machen kann man auch ein Stück weiche Gummimatte fest auf den Kopf kleben und das Schleifpapier dann dadrauf kleben. Also das ist eines der besten Postings hier im Forum! :respekt: Link to comment
Günter Posted June 16, 2004 Share Posted June 16, 2004 :respekt: Hab's nachgebaut - geht super :respekt: Gruß Günter Link to comment
Guest Seebär Harry Posted June 16, 2004 Share Posted June 16, 2004 und klebe ein Stück Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband dadrauf. Für die Idee, bekommst Du einen Gummipunkt. :respekt: :respekt: Aber anstelle des doppelseitigem Klebebandes würde ich Klettverschluss nehmen, dann kann man das, zwar etwas teurere, Schleifpapier nehmen, das einfach auf die Maschiene "gepappt" wird. Mann kann so schneller neues Schleifpapier auflegen und spart die Piddelei beim abnehmen des Alten. Link to comment
Guest sea-breeze Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 endlich ne vernünftige Verwendung für meine elektrische Zahnbürste! Link to comment
Guest Joachim C. Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 Tolle Idee. :respekt: Von Proxxon gibt es auch fertige Schleifscheiben mit rückseitiger Klebefläche. Die dürften ideal sein. Joachim C. Link to comment
Guest Alex Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 wenn wir schon beim Umbauen von Haushaltsgeräten sind: leere Druckerpatrone mit Schwefelsäure nachfüllen, und schon kann man seine Photoätzteile ohne umständliches Bad ganz einfach am PC machen. Muss nur einen Drucker haben, der die Medien gerade durch den Drucker führt und nicht zu stark biegt... bevor das jemand ausprobiert: achtung, Satire Der Trick mit der Zahnbürste ist aber genial! Gruss, Alex Link to comment
Guest Seebär Harry Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 @Alex Deine Satire ist schon OK, aber da es sich hier um Ätzmittel handelt, habe ich deinen Hinweis etwas hervor gehoben. Es soll ja Leute geben, die nicht zu Ende lesen. Link to comment
Guest Hanno Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 *LOL* alex, und wenn Du halbleere Patronen mit Schwefelsäure nachfüllst, kannst Du Dir direkt Tattoos auf den Arm drucken....!!! Oder doch besser 'n Nadeldrucker verwnden??? ABER BITTE AUCH NICHT AUSPROBIEREN, MACHT AUA !!!! Grüße, Hanno Link to comment
Günter Posted June 17, 2004 Share Posted June 17, 2004 Aber bitte erst den Arm schön plattbügeln!! Gruß Günter Besser Arm dran als Arm ab :wink: Link to comment
Günter Posted July 16, 2004 Share Posted July 16, 2004 Hallo, der Tipp mit der Zahnbürste war genisl funst 100 % :respekt: Habe mir neulich das Ding von Lidl + ein Paar Bürsten geholt die dinger rasiert und mittels Spiegelband Schleifpapier augeklebt. -Kommste echt an jeder Ecke- Gruß Günter http://www.gueschmodelle.de http://people.freenet.de/IGM-Diepholz/ Link to comment
Guest Loeffel Posted July 16, 2004 Share Posted July 16, 2004 Jetzt brauchst Du das Spiegelband nur noch korrekt auszurichten, und Du hast jederzeit den perfekten Überblick über Deine Schleifarbeiten Link to comment
