Boot sucht "Reifen"!
Frank The Tank
Frank The Tank
Moin Genossen,
da auch ich ein Geheimprojekt in Arbeit habe (muss im Moment ja Trennt sein :wink: ), brauche ich Hilfe von den alten und auch jungen Hasen in Sache Propgröße.
Späterer Arbeitsbereich:
Länge: ca. 50cm
4mm-Welle
Speed 600 Race 7,2V
Gewicht: ca. 1kg
Ein par Tips wären super. :D
PS: Ein Oberflächenprop wird gesucht. :pfeif:
Moin Genossen,
Länge: ca. 50cm
4mm-Welle
Speed 600 Race 7,2V
Gewicht: ca. 1kg
Nimm einfach ne 25 mm 3 Blatt, gibt's längere Fahrtzeiten :pfeif:
Frank The Tank
Moin Genossen,
Länge: ca. 50cm
4mm-Welle
Speed 600 Race 7,2V
Gewicht: ca. 1kg
Das wird doch kein Kaffeefahrt-Spaßbott. Der Junge braucht Speed!! :twisted:
Guest Hanjo
also bei den Plaste Props kannst Du alles bis auf Graupner K-Prop knicken (Hydro-Carbon mit 1,4 Steigung).
Bei Hydro Betrieb und dieser Bootsgröße kannst Du es mit 36 mm versuchen, falls Dein Race die normale Blechdose mit 22.000 U/min leer ist und gut gekühlt wird. Die anderen Motoren vertragen die hohen Ströme nicht sonderlich gut. Da mußt du mit 33 mm Schluß machen.
Das ganze geht nur ohne Verlust auf, wenn das Boot dann auch ca 40 km/h läuft. Wenn es zu langsam ist und den Motor bremst, fackelt Dir die Hardware ab.
Beste Grüße Hanjo
Frank The Tank
Gut, dann weiß ich jez ungefär, nach was ich gucken muss.
Danke :that:
Geposted nach 3 Minuten 24 Sekunden:
Gibs da auch Probleme mit nur 6 Zellen?
