Robbe Modul 12+2 8370
Guest albkater
Guest albkater
Hallo RC Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem MOdul 8370 von Robbe.
Wenn ich das Modul an meinen Empf anhänge, habe ich auf allen Ausgängen des Moduls immer Strom.
Ich kann sämtliche Schalter an meiner FB betätigen, der Strom ist triotzdem vorhanden.
Mache ich etwas verkehrt?
Danke schonmal im voraus.
mfg Thomas
Hallo Thomas
Als ist das Modul das erste Mal angeschlossen habe zeigte mein Multimeter an allen Ausgängen eine Spannung an. Zuerst dachte ich, das ist ein Fehler.
Danach habe ich versuchsweise eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen und siehe da, sie lies sich ein- und ausschalten.
Das Modul funktioniert bei mir einwandfrei!
Hast Du es mal mit Last probiert?
Guest albkater
Hallo und guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die raschen Antworten.
Also ich habe den Decoder auf Kanal 7 meiner FC 16 angeschlossen und das Modul am Empfänger auch an Kanal 7 angesteckt.
WHISPER ich habe einen Servo auf den passenden Ausgang gesteckt, aber keine Funktion am Servo.
mfg Thomas
Guest Design-HSB
Glück Auf Thomas,
hast du auch das 3 polige Multi Kabel an die Multibuchse im Sender angeschlossen? :?:
Und läft das Servo wenn du es direkt an einem Kanal probierst? :?:
Das kannst du dann durch umstecken am besten auch noch auf Position 7. ohne Multi-Switch Prop 12 + 2 Modul / Multi-Switch Prop12 + 2 Decoder Memory probieren. Dazu stecks du im Sender zum Testen das Kabel von einem Kreuzküppel auf und im Empfänger das Servo direkt an Position 7. :idea:
Mehr fällt mir im Moment nicht ein, was ich selbst machen würde. :dontknow:
Guest albkater
ich habe das Servo direkt am Empf angeschlossen, da klappte es einwandfrei.
Ich habe das MOdul nach Betriebsanleitung angeschlossen, aber nur den Dauerstrom erhalten.
mfg Thomas
Guest Jens Thode
da ja so von der Ferne gesehen alle Möglichkeiten durch sind, solltest Du mal alles zu Deinem Händler bringen und das Problem dort ansprechen. Sollte Dir da nicht geholfen werden, dürfte wohl das Modul defekt sein, also dann ab damit zu ROBBE.
Guest albkater
Hallo an alle in diesem klasse Forum,
ich habe mein Robbe MOdul zum laufen bekommen.
Vielen Dank für Eure schnelle und kompetenten Antworten.
Ich kann Euch nur weiterempfehlen.
mfg Thomas :idea:
Frank Andrees
Hallo Thomas,
dann schreib doch mal, wo der Fehler lag.
Vielleicht hilft es ja noch jemanden weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
  • 5 weeks later...
Guest albkater
Hallo liebes Forum,
sorry für die späte Antwort aber ich war im Urlaub.
Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe den Vorschlag von Hans ausgeführt und schon hat alles funktioniert.
Woran es gelegen hat weiß ich auch nicht. Vielen Dank an Whisper, deine Antwort hat mir sehr geholfen.
mfg Thomas
