Ruder selber bauen
Arno Hagen
Arno Hagen
Moderation von Arno Hagen
Dieser Beitrag stammt aus dem UT-Klönsnack
Da dieser wegen seiner Größe nicht mehr editierbar ist, habe ich mittels copy/paste ihn mal in einer unorthodoxen Form hier hin neu eingestellt.
Der UT-Klönsnack wird irgendwann verschwinden und das Thema ist zu schade dafür.
@Admiral von Schneider:
Solche Themen in Zukunft Bitte direkt in einen Fachbereich posten, statt in Klönsnacks!
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 14:16
Hat wer ne Ahnung wie ich mir ein schönes Ruder bauen kann. Meine Versuche waren eher Misserfolge.
_________________
Gruß, Axel
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 14:40
Was hast du denn schon versucht, und wie groß soll das Ruder denn werden?
Sowas symetrisch hinzuschleifen könnte doch etwas schwierig werden, evtl. nur eine Hälfte schleifen, zwei Negative davon erstellen, und dann gießen?
Spräche was gegen nen Kaufteil?
_________________
Michael
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 15:16
Ruder schleifen:
wenn es symetrisch werden soll und nicht viel Aufwand, und Du etwas gefühl für Formen hast... dann hätte ich da was.
Man nehme ein stück Sperrholz mit möglichst vielen Schichten, ich denke zur Not kann man sich auch schnell ein Stück aus 1mm Holz selber zusammen leimen. Aber so etwa 5 Schichten müssen es schon sein. Darauf die Außenform des Rudblattes aufzeichnen. Wenn Du nun anfängst die Enden scharf zu zuschleifen, dann kann mann anhand der jeweils durchschliffenen Schichten sehr genau erkennen wie dick das Ruder an jeder Stelle ist. Ungleichmässigkeiten in der Oberfläche kann man sofort am ungleichmässigen Verlauf der "Schichtenmaserung" erkennen. Ich fürchte nur, das hier keiner kapiert was ich meine.... ich habe aber leider beim letzteb mal keine Bilder gemacht.
_________________
Grüße von Ike
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 15:21
Ike, besser hätte ich es auch nicht erklären können. Aber der Tip ist Gold wert und geht hier leider unter. Es wird Zeit für eine "Knowledge Base". Winken
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 15:49
@ Axel
Hallo Axel,
guckst Du hier
Allerdings habe ich als Welle eine 4 mm Messingstange genommen, die ich im unteren Bereich auf dem Schraubstock flachgeschlagen habe. Hat gut funktioniert.
Josef
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 16:51
Naja,
6 Lagen wird ein bissl heftig, da das ganze Ruder max. 2mm haben sollte (Dicke). Ich hab mal mit paint ne kleine Skizze gemacht, Achtung: Bemaßung entspricht nicht der Zeichnung!
Die Welle muss ganz aussen sein, da ich sonst Probleme mit den Stevenrohren kriege.
Hier fehlt ein Atachment von Axel, auf das ich keinen Zugriff habe!
@Axel:
Bitte noch mal das Bild neu posten!
Beschreibung: Skizze der PT-Ruder
Dateigröße: 6.57 KB
Angeschaut: 47 mal
_________________
Gruß, Axel
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 17:27
Hallo, könnt Ihr nicht die Diskussion im PT-Thread machen? Da ist es sinnvoller aufgehoben. Und lebt nach dem UT auch weiter.
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 17:57
Hallo Axel,
ich würde mittig auf der Welle ein Fähnchen aus dünnem Messingblech anlöten und das von beiden Seiten mit 1mm Flugzeugsperrholz mittels Uhu-hart verkleben. Nach dem Schleifen wäre es sinnvoll, das Ruder mit Epoxid zu laminieren. Uhu hart selbst ist wasserfest. Und das Sperrholz würde nach dem Laminieren auch wasserfest sein.
Josef
Beitrag Verfasst am: 04.05.2008 18:14
OK AvS,
bei so einem kleinen Ruderchen würde ich mir über Profilierung gar keine Gedanken machen. Einfach nur ein Blech und gut.
_________________
Grüße von Ike
Mach ich doch:
also!
Es geht um dieses Ruder. Auf Messing und Löten bin ich auch gekommen, jedoch werde ich dies erst als letztes tun, wegen des Gewichts.
Wer also ne Idee hat, wie man so ein Ruder bauen kann, der möge sie doch kund tun.
Maße entsprechen nicht der Zeichnung:
Guest Wellen-Brecher
OK AvS,
_________________
Grüße von Ike
... also um ganz Ehrlich zu sein, da ist eigentlich alles mit gesagt :wink: . Die Profilierung gibt Dir die 2 mm Welle schon vor und das Ruderblatt machst Du aus zwei Messingblechen (0,8 mm) die Deiner Zeichnung entsprechend zu gesägt oder geschnitten werden! Verlöten beischleifen und gut is :!:
Guest Klabautermann
Eines vielleicht noch. Ich habe es mir angewöhnt, die Ruderwelle am Ende immer anzuwinkeln oder am Ende in eine Bohrung einen kleinen Stift einzulöten.
Sehr sinnvoll!
Wird das Ruderblatt nämlich einfach an einer schön runden Welle befestigt besteht die Gefahr daß sich die Verbindung zwischen Rundmaterial und Blatt löst und das Ruder leer durchgeht.
... das habe ich jetzt mal bei o.g. Rudergröße bewusst unterschlagen :mrgreen: .
Guest rumpenbach †
Die Ruderwellen klopfe ich am unteren Ende immer flach, wenn das Ruder aus zwei Sperrholzplatten besteht. dann wird das Ruderblatt auch nicht so dick und ist ebenfalls gegen verdrehen gesichert.
Josef
