Guest Scubamarco Posted February 22, 2004 Share Posted February 22, 2004 Hallo Matrosen In meinem Modell soll ein Schottelantrieb zum EInsatz kommen. Da aber der Wellenanschluß relativ weit oben und über der KWL liegt und der Moror tiefer im Rumpf positioniert werden soll, stellt sich die Frage der Verbindung der beiden Komponenten. WIe stark darf man ein Kreuzgelenk abwinkeln ohne das Motor, Schottelgetriebe oder Lager Schaden nehmen? Link to comment
Ümminger Kapitän Posted February 22, 2004 Share Posted February 22, 2004 Hast du schon mal darüber nachgedacht auf ein Kreuzgelenk zu verzichten. Dein Modell ist noch im Bau? Dann ist noch alles offen. Versuche den Motor Hochkant neben dem Schottel zu montiern, die Kraftübertragung machst du mit einem Zahnriementrieb. Je nach dem welchen Schottel du benutzt, den von Marx/Graupner macht schon von Hause aus einen Höllenlärm, das willst du doch nicht Wirklich mit einem mit maximalem Knickwinkel laufendem Kardan verstärken oder? Mit der Zahnriemenvariante hast du beide Fliegen erledigt. Link to comment
commodore Posted February 22, 2004 Share Posted February 22, 2004 Oder, bei liegendem Motor, mit parallelen Wellen, wobei dann der Höhenunterschied durch den Riementrieb überwunden wird. Oder das selbe System mit Zahnrädern. Paradoxerweise sind diese Modellkreuzgelgenke wohl nicht dafür gedacht, winklig zu übertragen, sondern lediglich dafür, einbaubedingte geringe Abweichungen korrigieren zu können. Vielleicht gibt es aber bei den Autobauern Gelenke, die besser können, was du von ihnen willst? Link to comment
Guest Scubamarco Posted February 22, 2004 Share Posted February 22, 2004 Andreas schrieb: Hast du schon mal darüber nachgedacht auf ein Kreuzgelenk zu verzichten. Ein alter Hase hat mir geraten ganz auf den Schottelantrieb zu verzichten. Die Plastmodelle sollen wohl schnell ausleiern. Dein Modell ist noch im Bau? Dann ist noch alles offen. Ich werde wohl die billigen Antriebskomponenten rauswerfen und einen herkömmlichen Antrieb nehmen. Ist wohl das beste beim "ersten Fahr- modell" Link to comment
Guest Joachim C. Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 Darf man erfahren, um welches Modell es sich handelt? Vielleicht hat ja schon jemand das Modell umgebaut und eine Lösung parat. Gruß´ Joachim C. Link to comment
Guest Scubamarco Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 Darf man erfahren, um welches Modell es sich handelt? Vielleicht hat ja schon jemand das Modell umgebaut und eine Lösung parat. Es ist die "Zwarte Zee" von Billing Boat Man hat mir aber gesagt das die Plastik-Schottelantrieb nicht so lange halten sollen und mords Radau machen Link to comment
Guest Teddy Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 Man hat mir aber gesagt das die Plastik-Schottelantrieb nicht so lange halten sollen und mords Radau machen Radau stimmt! Ich habe mal einen am See getroffen, hat sich zwischen durch so angehört als ob das Schiff auseinander gerißen wird! :wink: Was die Haltbarkeit angeht, kann ich mich mal erkundigen. Link to comment
