Frage zur Bearbeitung von GFK
Guest jadefalcon2259
Morgen,
ich werde mich demnächst an mein erstes Modell mit GFK-Rumpf wagen und werde dabei gleich verschiedene Bohr- und Schneidearbeiten erledigen müssen. Welche Werkzeuge (Bohrer, Sägen, ggf. auch Dremel-Werkzeuge) wären dafür am geeignetsten?
Danke schon mal!
Welche Werkzeuge ?
Hartmetall.
Es gehen auch ganz normale, die werden halt etwas schneller stumpf als zb. bei Holzbearbeitung.
Pass nur auf daß dein Werkzeug immer schön scharf ist, sonst wird es bei zu großen Schnittgeschwindigkeiten zu einer zu heftigen Erwärmung kommen, was Gfk nicht mag.
Bei Glasfaserverstärkten kunstoffen gilt das selbe was normale Kunstoffe betrifft - geringe Drehzahlen des Bearbeitenden Gerätes und Kühlung.
Falls du nicht Kühlen kannst, stück für Stück vorgehen.
Wenn du exaktes wissen möchtest, sollte ich in meinen Unterlagen nachschauen - du hast aber auch nicht genau beschrieben, was du für ein Kunststoff mit welchen prozentualen Anteil an Glasfasern-/kugeln hast.
Aber wen man vorsichtig vorgeht, sehe ich hier kein Problem.
:lol: Ich fürchte das wird auch schwierig, der Rumpfhersteller wird die Zusammensetzung seines Laminats nicht herausrücken, davon lebt der.
Der Harzhersteller warscheinlich auch nicht.
Die Angaben GFK, Epoxi oder Polyesther müssen in dem Fall ausreichen, zumal der Laie den Unterschied nicht erkennen wird, zumindest nicht im ausgehärtetem Zustand. :roll:
...und auch nicht zu wissen braucht. :wink:
In unseren Modellbauanwendungen sind die kleinen Unterschiede die durch verschiedenes Harz und geringe Unterschiede im Harz/Faser-Anteil eher Nebensache.
