Spannungsregler
Günter
ich verwende zum einstellen verschiedener Spannungen stets den Spannungsregler LM 317 und fummel dazu mittels Leiterplatte und Fräser die Platine.
Der LM 317 hat jedoch wohl eine hohe Verlustleistung ( wird recht heiß)
gibt es da etwas besseres ?
Günter
Guest Joachim C.
Die Wärmeentwicklung hängt davon ab, wieviel Spanung Du "vernichtest". Auch ein Festspannungsregler würde sich nicht anders verhalten.
Beispiel: du hängst 5V Verbraucher über einen Spannungsregler an eine 12V Batterie. Die Verbraucher ziehen einen Strom von 2 A.
Dann muß der Spannungsregler (12V-5V) * 2A = 14 Watt in Wärme umsetzen. Denn er kann nun mal nichts anderes und ganau das ist seine Aufgabe
Alternative wäre vielleicht soganannte DC/DC Wandler einzusetzen, die einen relativ hohen Wirkungsgrad haben. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Joachim
Guest Ichtio
Hi DC/DC Wandler arbeiten nicht immer ganz sauber. RC-Komponenten würd ich damit nicht versorgen. Habs aber noch nie wirklich ausprobiert.
Der LM317 ist schon gar nicht schlecht. Durch Montage eines Kühlbleches kannst Du etwas Verbesserung schaffen. Oder, wenn Du eine Wasserkühlung im Boot hast, kanst Du an das Kühlblech auch noch ein Röhrchen löten und so mit mitkühlen. Evtl wär auch ein Kühler von nem Fahrtregler möglich, die haben oft schon die Anschlüsse.
Stefan
