Zweifarbenleuchte Positionslampe
Guest hobbykapitän
Guest hobbykapitän
Hallo!
Ich suche vergebens eine Zweifarbenleuchte für mein Modellboot. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht auch ein paar Tipps wie man die selber machen kann, wenn es die wirklich nicht im Modell zu kaufen gibt.
Danke!
Servus,
alternativ gibts sowas auch beim Modellbau-Kaufhaus, lt. meinem Katalog allerdings nur in einer Größe ( 9*9*10,5mm ), Best.-Nr. 010 166. Maßstab 1:10 bis 1:15.
/Edit:
Sehe gerade, dass das eh die selbe wie im Link von Jens ist, nur dass meine teurer ist ;)
Guest hobbykapitän
Hallo!
Schon mal vielen Dank für Eure Tipps, ich hab mir mittlerweile so eine Lampe gekauft, weiß lackiert und nun wollt ich sie beleuchten.
Allerdings ging das mit ner LED schief, weil das Licht durch das ganze lackierte Gehäuse durchscheint.
Gibt es da Abhilfe? Sieht so wirklich sch... aus. Hab schon probiert die LED oben und hinten schwarz zu lackieren, das sah aber auch nicht so toll aus.
Hab übrigens folgende LED genommen:
von Conrad Artikel-Nr.: 153737 - 62
Bin für jeden Tipp dankbar!
Hallo Hobbykapitän,
ich tippe mal auf zu helle LED. Positionslaternen, das habe ich für mich entschieden, sehen einfach am besten mit Leuchtobst aus. :wink:
Wenn Du die LED unbedingt benutzen möchtest, pack das Kerlchen doch in eine Polykiste. Nur die Seite die Licht abgeben soll bleibt frei. Nicht die Rückseite mit den Anschlüssen vergessen. Du kannst das ganze Laternengehäuse auch erst mit schwarz bemalen, dann wieder mit Deiner Wunschfarbe. Den Innenraum des Lampengehäuses kannst Du auch mit Alufolie auskleiden.
Du siehst, Möglichkeiten gibt es viele. :mrgreen:
Guest hobbykapitän
Hallo!
Das mit Alufolie hab ich schon probiert, ging bescheiden und es schien oben noch durch wenn drinnen noch Ritzen sind. Hab auch schon überlegt ob es besser ist die Farbe noch mal abzuschleifen, schwarz zu lackieren und dann nochmal weiß. Hatte aber auf eine einfachere Lösung gehofft.
Statt der Haushaltsüblichen Alufolie gibt es im Sanitär/Heizungsbau selbstklebende dickerer Silberfolie. Wenn es da durchscheint, nimm die Sonne aus dem Gehäuse. :mrgreen:
Guest Design-HSB
Glück Auf,
die von dir verwendete Led ist sehr schön hell und hat eine Abstrahlwinkel von 60°. Solltest du diese jetzt senkrecht eingebaut haben ist das die denkbar ungünstigste Methode, denn so scheint die Led mit all ihrer Kraft oben gegen das Dach des Lampengehäuses.
Solltest die die Led mit der Linse nach vorn einbauen, ist der Abstarhlwinkel von 60° viel zu klein, denn du benötigst bei einer Zweifarbenlatene eine Abstrahlwinkel von 225°.
Das kann man natürlich auch mit Led's erreichen und gibt es auch so schon für die Schifffahrt. Nur im Modell bis du entweder auf käufliche Teile angewiesen oder Selbstbau ist angesagt.
Guest hobbykapitän
Oh je, das kommt davon wenn man sich mit den Dingern nicht auskennt.
Danke für die Tipps.
Ich denke mal, das Beste ist, ein neues Lämpchen zu besorgen, welche auch immer.
Könnt Ihr mir sagen, was am geeignetsten ist? Achja, die Lampe/LED wird senkrecht eingebaut.
Guest Design-HSB
Glück Auf,
wie schon gesagt Lampe senkrecht geht, runde Led’s senkrecht geht nicht.
Wenn es Umbedingt Led's sein müssen, dann währe dieses maximal mit SMD-Led's möglich die entsprechend flächig im Winkel eingebaut werden können.
Ich habe dieses so einmal für ein Rundumlich gemacht, da sind 4 SMD-Led's im Kreis angeordnet.
