Alternative zu Speed 600 12 V BB?
Guest friemens
Guest friemens
Hallo Zusammen,
der Wirkungsgrad vom Speed 600 12 V ist ja relativ ärmlich. Was gibt es ja für bessere Alternativen? Was bringt der eigentlich für ein Drehmoment? Kann mir keiner sagen...
Danke für Eure Antworten im Voraus und einen schönen Abend!
Guest Hanjo
Hmm,
also den Wirkungsgrad dieser Motoren wird nur jemand kritisch beurteilen, der die Märchen der Car Motoren Hersteller glaubt. Ob ein Hersteller nun 75 oder 65 % angibt, in der Praxis ist es schwer einen Motor weitestgehend im Boot zumindest über 50 % Wirkungsgrad zu betreiben. Entscheidend ist in erster Linie, daß die Anpassung stimmt.
Die Frage nach dem Drehmoment versteht ich nicht. Wenn Du das Drehmoment wirklich beurteilen kannst, dann kannst Du ja auch das Drehmoment aus spezifischer Drehzahl / Wirkungsgrad Stromaufnahme und Voltage berechnen. Die Daten findest Du ja auf der Graupner Homepage. Aber auch da wiederum, ein anderer Motor von einem völlig anderen Hersteller hat bei gleicher spez. Drehzahl und gleichem Wirkungsgrad bei gleichem Strom auch das gleiche Drehmoment.
Bremst Du den Motor ein, sodaß sich der Strom verdoppelt, verdoppelt sich auch das Drehmoment. Also kann man ein Drehmoment bei max.
Wirkungsgrad, bei max. Leistung oder schlicht den unsinnigen Wert max. Drehmoment angeben. Nützen tut es einem nichts.
Wenn man davon ausgeht, daß die Motoren in einem 10 kg Halbgleiter landen sollen, dann kann man zumindest sagen, daß die Kombi weder
logisch (zu hohe spez Drehzahl) noch vollgasfest ist.
Also man muß nicht unbedingt zu Brushless Motoren greifen, nun wei die tatsächlich in einem sehr breiten Fenster einen hohen Wirkungsgrad bieten. Aber die Motoren passen im vorgesehen Boot wirklich nicht besonders. Wahrscheinlich passen die Robbe 755-40 deutlich besser.
Beste Grüße Hanjo
Guest Hanjo
die Motoren sind sehr gutmütig. Bei Plastikprops sind die Robbe Dreiblatt
effektiver als die Graupner-Verdrängerprops. Da kannst Du zwischen 40 und 50 mm experimentieren.
Mit Graupner Rennprops um die 40 mm.
Beste Grüße Hanjo
