Sender E4 SSM 40
Guest DerSegler
Guest DerSegler
ich habe nicht viel Ahnung von den Fernsteueranlagen. Ich möchte eine ältere E4 SSM 40 von Graupner für ein Segelschiff betreiben. Welche 40 Mhz Empfönger kann ich mit dieser Anlage betreiben? Kann ich alle "SSM 40" 2-Kanal Empfänger von Graupner benutzen? Worauf muß ich achten?
Welche Servos oder Segelwinden kann ich an den Empfänger anschließen? Habe einige Empfänger gesehen die Tragen die Bezeichnung B4 SSM 40. Kann ich diese verwenden obwohl mein Sender E4 heißt? Viele Fragen, ich hoffe es kan sie jemand beantworten. Vielen Dank.
Guest DerSegler
Das ging aber schnell, vielen Dank !
Ich werde weiter berichten was es mit dem "alten" M-Boot geworden ist welches ich erstanden habe. Bin gespannt welche "Unterschiede" zwischen dem richtigen Segeln (siehe http://www.holzfolke.de) und dem RC Segeln gibt.
Nochmal Danke,
Willi, der die FG 0142 segelt......
Guest Jens Thode
......E4 SSM 40......
das ist die Bezeichnung für den Sender.
.....B4 SSM 40......
das ist die Bezeichnung der Empfänger.
Alles was die Bezeichnung SSM hat ist Kompatibel, natürlich nur im entsprechendem Frequenzband, in Deinem Fall also 40 Mhz.
