Baubeginn Maesk Assister
Guest Dokadidi
moin moin,
Und wieder was geschaft, daß Heck wurde überarbeitet und die ersten Spachtel arbeiten sind gemacht.
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~11.jpg
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~10.jpg
Dieter
Hallo Dieter,
ist es vielleicht möglich, statt die Links als solche zu schreiben, diese mit  beginnen und mit enden zu lassen?
Das sollte dann so
aussehen.
:that: Für das Schiff.
Guest Dokadidi
moin moin,
So es ist wieder soweit, die nächten bilde sind da.
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~13.jpg
das war der rückschlag von gestern!
nach dem ich versuchte mit 2k spachtl die nächste schicht auf zutragen, hatten sich löcher ins syrodur gefressen, hier worden sie schon wieder vorgerückt.
Und das habe ich heute alles geschaft.
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~14.jpg
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~15.jpg
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~17.jpg
Ops und da hatte er sich bei der geschwindigkeit schwarz geergert!!!
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~18.jpg
http://www.webthumbs.de/galerie/dokadidi/maersk~19.jpg
Dieter
wer nicht schwimmen kann sollte auch nicht in tiefe wasser gehen geschockt
Geposted nach 7 Minuten 26 Sekunden:
man man man warum geht den das wieder nicht.
jetzt aber
Dieter
Moderation von Moderatorengruppe
Wenn Du die BBCodes in Deinen Beiträgen deaktivierst, können sie auch nicht funktionieren. ;-)
Guest Dokadidi
moin moin Jens,
Die einzelnen schichten wurden mit eine Heißenklinge (ist ein gerät zum schneiden auch heißerdraht genant) zugenschnitten und nach dem verkleben mit eine Groben Raspel bearbeitet, die feineren sachen wurden dann mit schleifpapier geschliffen.
Danach wurden dann 3 schichten Kunstharzgibs auf getragen und immer wieder schleifen schleifen und immer darauf achten das kein Syordur mehr durch kommt.
Der Scharze anstricht ist ein Lack womit die Lindap Dächen beschichtet werden, daß ist ein zähes zeug und läst sich mit nichts verdünnen und unwarscheinlich gratzfest.
Dieter
Geposted nach 7 Tage 22 Stunden 35 Minuten 42 Sekunden:
moin moin,
nach kurzer pause geht es jetzt wieder weiter, habe dieses we die aufbauten angefangen und hier auch ein bild dazu.
Dieter
Moin Dieter,
sach mal, willst du eigentlich einen neuen Rekord aufstellen?
Ich bin beindruckt! :respekt:
Was ist aus deinem Rumpf geworden? Ist der jetzt massiv
oder hast du schon abgeformt?
Schöne Grüße!
Felix
