Ausbau von PropKanälen der FC-16 - Kranansteuerung
Guest toco
ich muss meine FC-16 ausbauen um drei weitere Motoren bzw Fahrtregler für eine Kransteuerung steuern zu können.
Läßt sich dieses über den Proportionalkanal Linearschieber von Robbe (F1501) lösen oder brauche ich dann Empfägerseitig auch etwas? Ich will halt alle Motoren stufenlos vor-rückwärts steuern können.
Da aber auch nur zwei von den Schiebern in die Funke passen, wäre es nicht schlecht wenn es sowas auch als Drehregler geben würde - ich finde aber nur Drehschalter zum Mischen.
Hier der Link zum Linearschieber:
Drück mich!
Danke und Gruß
Andreas
Achja, wenn jemand eine andere vielleicht auch kostengünstige Lösung zur Steuerung der 3 Mototren hat... wäre einen Beschreibung sehr nett.[/url]
Guest marcedi
Moin toco,
ich habe bei meiner F14 zwar auch den Linearschieber verbaut (da braucht man kein Extramodul am Empfänger - Regler oder Servo funktionieren Out-Of-The-Box) aber für die anderen Sonderfunktionen habe ich Kippschalter von Conrad verbaut und auch mal kurzfristig ein Drehpoti. Du mußt nur messen, welchen Wiederstandswert die orginal verbauten Potis an den Knüppeln haben. Dann kannste zu einem Elektronikgeschäft gehen und Dir ein Poti mit dem selben Wert kaufen. Dann noch Kabel und Stecker wie beim orginal Poti und schon haste einen weiteren "linearen" Kanal.
Marco
