Suche: Mini Pumpe für Feuerlöschkanone für sehr kleines Boot
Guest matze-matze
Guest matze-matze
Hallo zusammen, ich suche eine Mini Wasser Pumpe für die Realisierung einer Feurlöschkanone in einem sehr kleines Boot.
Mir sind folgende Pumpen bekannt:
- Zahnradpumpe von Graupner wiegt ca. 190 Gramm
- Zahnradpumpe von Conrad / KAVAN No. 0190 wiegt um die 210 Gramm (siehe auch von Simprop)
- Zahnradpumpe von Conrad MFA No 650 wiegt um die 90 Gramm
Wer kennt Firmen, die noch kleinere und leichtere mini Wasser Pumpe vertreiben? :dontknow:
Ich bin für jeden Tip dankbar. :yessir:
Guest Steppke
Moin, ich hab auch noch nen Paar:
Graupner Wasserpumpe 12V Best.Nr. 1647 = 85 g
Graupner Zahnradpumpe 12V Best.Nr. 1951 = 95 g
und ncoh eine Von Graupner: 6V Best.Nr. 1963 , steht leider nicht wie schwer....
Wie Viel Volt hast du denn in Deinem
sehr kleines Boot.
Gruß Henning
  • 8 months later...
Hallo Matze...
hast eine Lösung gefunden? Würde mich auch interessieren denn ich hatte mal gleiche Frage.
Falls Du noch (oder wieder) suchst, hätte ich folgende Tips:
Wenn Du was kaufen willst, schau mal im Shop von http://www.lemo-solar.de/ die haben mehrere Pumpen im Programm die eigentlich für Solarmodelle sind, relativ klein und so um die 6V laufen.
Ich habe für mein auch sehr kleines Boot ( SRK Arkona von Revell in 1:72) eine Solarpumpe umgebaut von einem Versand der eigentlich für den Werkunterricht da ist:
http://db.opitec.com/cgi/ITMAIN?P_L=D&P_S=D&P_PGM=ITSUCH&P_2=124133
Ich hab sie auf Direktantrieb umgebaut und sie läuft bei mir mit 4,8 V und bringt bei einem Wasserweg mit relativ vielen Umlenkungen noch eine Spritzweite von etwa 20-30 cm, bei meinem Maßstab durchaus okay. Das ganze Ding wiegt irgendwas um die 25g. Falls Du an Details interessiert bist, melde dich bei mir, habe auch Bilder davon.
Einstweilen viele Grüße von Knut
Hallo Admiral Axel,
freut mich dein Interesse geweckt zu haben - hab auf deiner Hp gesehen das ich nicht der einzige Verrückte bin der mit Revellbooten rummacht... :-)
Leider bin ich noch viel zu neu hier um Bilder hochladen oder ein Album anlegen zu können. Aber ich schicke Dir gerne ein paar Bilder und Erläuterungen per Mail, wenn du mir deine Adresse gibst. Icq hab ich leider nicht, aber kannst mir ja hier eine PN schicken.
Vielleicht vorab als Info:
Die o.g. Pumpe kommt als Bausatz. Ich hab sie auch zuerst wie urspünglich vorgesehen magnetgekoppelt gebaut. Also Pumpenläufer und Motor sind durch eine Kunststoffwand getrennt. In dem Läufer sind zwei Magnete, darüber dreht der Motor eine Scheibe mit vier Magneten, die dann den Läufer mitnehmen sollen. Aber der Wirkungsgrad war mir viel zu schlecht....oder ich hab mich beim Justieren zu blöd angestellt...
Also hab ich in die Trennwand zum wasserführenden Bereich eine einfache Bundbuchse von Conrad als Durchlass für die Motorwelle eingeklebt und das obere Gehäuse soweit weg gefräst, das der Motor tief genug eingebaut werden kann. Zum Abdichten habe ich relativ viel Fett in den Zwischenraum gegeben, bis jetzt ist alles dicht. Hoffe das bleibt noch ne Weile so, denn Nachfetten könnte kniffelig werden, da sowohl Motor am Gehäuse als auch Rotor auf der Motorachse verklebt sind. Das könnte man vielleicht noch anders hin kriegen?!
Wichtig vielleicht auch noch: die Pumpe ist nicht selbstansaugend, muss also unterhalb der Wasserlinie eingebaut werden. Vor die relativ große Einlassöffnung habe ich zum Schutz vor Verschmutzungen noch ein feines Metallsieb eingebaut, das ich aus dem Perlator eines Wasserhahns geschnitten habe.
Bis jetzt läuft sie gut :-)
Also, melde dich wegen Bildern bei mir wenn Du magst und viel Spaß beim Experimentieren.
Gruß von Knut
Admiral von Schneider
Lade doch die Bilder einfach bei Abload.de und binde sie hier über
[img=url des Bildes]
hier ein. Für große Bilder kannst du die Thumbnail-Funktion nutzen.
Ansonsten findest du meine Mail-Adresse über mein Profil raus, jedoch schick mir noch ne Pn wenn du die Bilder losgeschickt hast, denn sonst landen sie im Spam-filter.
Hallo Admiral,
danke für den Tips, habs gestern noch kurz probiert, musste die Bilder aber erst mal verkleinern. Dafür hab ich gleich ein, zwei mehr gemacht um zu üben :-) Los geht's:
Die noch offefne Pumpe vor Montage der Bodenplatte. Letztere hab ich mit 'ner Dremelschleifscheibe etwas ausgeschliffen damit sich alles gut dreht. Ein Bild vom Pumpgehäuse von oben ohne Motor hab ich leider nicht gemacht...
So sieht's fertig zusammengebaut aus. Die Auslauftülle hab ich von der Spitze einer ziemlich großen Einwegspritze abgeschnitten.
Und so sieht es fertig eingebaut aus. Natürlich kommt dann noch ein kleines Stück Silikonschlauch zwischen die beiden Rohrenden.
Hier die Ansaugöffnung im Schiffsboden, wo man auch das Schutzgitter sieht.
Der Vollständigkeit halber hier einer der Löschmonitore vor dem Zusammenbau. Hier hab ich einige Baukastenteile durch aufgebohrte Rundstücke vom Spritzling ersetzt. Das eigentliche Strahl"rohr" ist ein Messingröhrchen mit 0,8 mm Innendurchmesser.
Hier nun der fertige Monitor. Zur Zeit hat nur der rechte Monitor Funktion, weil für zwei der Druck dann doch nicht groß genug ist. Das liegt natürlich auch an den recht vielen Winkeln, die sich leider ergeben haben, weil ich den originalen Wasserweg über Deck möglichst beibehalten wollte...So bringt es wie gesagt etwa 20-30 cm Spritzweite. Bei Versuchen vorm Einbau mit weniger Ecken im Rohrverlauf waren auch durchaus 40-50 cm drin. Wenn du also geschickt einbauen kannst, eine prima Sache für ein Revellboot..
Viel Spaß beim Bauen und Grüße von Knut
Von Moderator Muehi bearbeitet
Tags bzw. BB-Code berichtigt
