Elektronikspezis FC-18 umbauen HILFE !
Guest d-aqua
Hi!
meine Flotte wächst und wächst, Daher habe ich meine F-14 in Teilzeit geschickt und mir eine FC-18 ersteigert.
Nun wollte ich gerne von linken Knüppel Kanal 3 (auf/ab) genau wie in der F-14/FC-16 auf einen Schalter legen, da ich die Knüppelfunktion nirgends brauche. Bei der F-14 /FC-16 musste ich hierfür nur das entsprechende Kabel abziehen und den Schalter aufstecken. Die FC-18 hat aber hier ein komplett anderes Layout...
Natürlich könnte ich die Funktionen auch über den Knüppel schalten aber einen Schalter dafür finde ich einfach besser.
Hat jemand einen Tipp ??
Gruß und schöne Weihnachten
Jörg
Guest Dokadidi
moin moin,
ist die fc 18 nicht ein Computer-Fernsteueranlage??
wenn das so ist breuchte sie eigendlich nur umprogramirt werden.
aber frage nicht jetzt nicht wie.
Dieter
Ps. der seine FM 414 liebt und auch keine andere haben möchte
Guest Jens Thode
Ich möchte den Kanal elektrisch vom Knüppel trennen und auf einen Schalter legen.
das wird wohl nur mit dem Verlust der Garantie gehen, indem Du die Kabel trennst und statt des Knüppels einen Schalter anlötest.
Der Fernsteuerung ist es egal, ob sie ein Signal, von einem Poti, oder einem Schalter bekommt.
Garantie ist da eh keine mehr drauf. Die kabel kappen und einen Schalter anstelle anlöten, die Idee hatte ich auch schon.
Problem ist nur welche. Die FC-18 hat 6 Adern pro Knüppel und eine elektronische Trimmung. d.h. alle 6 Kabel werde für jeweils beide Knüppelbewegung benötig...
Gruß Jörg
