LED-Schaden?
Frank The Tank
Guest Design-HSB
Moin Moin John,
der Vorwiderstand begrenzt den Strom = Ampere und du sprachst der Spannung = Volt.
Deshalb ist es auch sehr wichtig nicht nur die Spannung zu begrenzen sondern auch den Strom und das geschieht mit dem Vorwiderstand.
Um da näheres sagen zu können müsste man das Datenblatt der Led sehen.
Naja, die LED's haben einen schon einen Vorwiederstand eingebaut. Brauche ich dann trozdem noch eine Vorwiederstand, wenn ich sie mit 4,8V statt 3V betreibe?
Wie mein Vorschreiber schon bemerkte, da musst Du dich an dem Datenblatt orientieren. Normalerweise sind die LED's mit eingebauten Widerständen, bereits für bestimmte Ströme (wie 6 oder 12 volt) vorbereitet!
Handelsübliche 5mm LEDs habe ca. 20mA Stromaufnahme. Das kann man als groben Richtwert nehmen. Bei "moderneren" auch nur 10mA.
[*Klugscheißmode ON*]
Ströme = A (Ampere)
Spannung = V (Volt)
Nicht Äpfel mit Birnen verwechseln :wink:
[*Klugscheißmode OFF*]
