Sperrholz biegen
Guest peter.pho
Guest peter.pho
Hallo Modellbaufreunde,
bei meinem Bausatz sind 2mm starke Nussbaumsperrholz Teile
laservorgeschnitten für die Schanzkleider vorgesehen.
Natürlich muss man in Richtung Bug biegen.
Wendet man die übliche Plankenbiege Methode an,warmes Wasser
biegen und trocknen,dann löst sich leider die Nussbaumauflage vom Sperrholz.Schon nach 1-2 Minuten im Wasser.
Wie biegt man diese vorgefertigten Teile ???
Wer kann mir hier eine Lösung mitteilen?
Besten Dank schon jetzt für Eure Tips
Peter
Guest Klabautermann
Ja, mit Wasser ist schlecht, wie du selbst gesehen hast.
Es kommt darauf an, wie das Sperrholz geschnitten ist.
Ist der Verlauf der Holzfaser der äußeren Platten entgegen der Biegerichtung, wie hier auf dem Bild durch den Pfeil markiert:
<center>sperrholz_biegen.jpg</center>
Lässt sich Sperrholz in recht starken Radien biegen, ohne zu brechen, sofern es einigermaßen sauber verleimt ist. Bei minderer Qualität platzt aber oft das aufgeklebte Furnier ab.
Ist der Faserverlauf entsprechend der Biegerichtung, wird's schwer, schon allein wegen dem Verbund der geklebten Platten untereinander.
Ein Nachteil dieser Geschichte bleibt weiterhin: Es bleibt ein gewisse Restspannung, die ich lieber vermeiden würde.
Zu dem, für ein Schanzkleid würde ich den Faserverlauf so wählen, dass dieser in Längsrichtung des Schiffes verläuft, schon aus ästhetischen Gründen. Aber dann wirst du Probleme im Bug- oder Heckbereich bekommen, wenn diese starke Krümmungen aufweisen.
Sofern kein anderer eine besserer Idee hat, würde ich dir empfehlen Leisten oder Furnierplatten nachzukaufen. Du kannst du fertigen Stanzteile ja dann wunderbar als Schablone verwenden und sicherlich auch irgenwo anders verbauen.
Ich weiss nicht, ob das bei Sperrholz geht, aber ein Versuch ist es vielleicht wert:
Ich biege Holzplanken über dem Dampfstrahl, der aus einem Eierkocher stammt. Wenn man möchte, kann man in der heimischen Werft also während der Arbeit noch einen kleinen Imbiss zubereiten. Notfalls kann man den Kocher ja auch ohne Eier betreiben 8)
Viele Grüsse
Harry
Guest wolfgang
Hallo Peter!
Über Dampf ist auf jedenfall besser (Topf und Sieb darüber und los geht´s)
Andere Frage:
Kannst Du für das Schanzkleid nicht normale Leisten od. Funier aus Buche,Abachi,usw. nehmen die es in allen Größen gibt?
lg. Wolfgang
hab mal was ganz ähnliches, aber nicht für den Modellbau, sondern für eine Lampe, mit einem sehr feuchtigkeitsempfindlichen dünnen Sperrholz gemacht: wenn das Teil nicht zu groß ist, kann man es der Länge nach mit einem stärkeren Faden umspannen und so weit gebogen vorspannen, wie es im kalten, trockenen Zustand möglich ist, ohne zu brechen. Man kann auch nur einen Teilbereich eines längeren Holzes vorspannen, indem man im Mittelbereich irgendeine Klemme aufsetzt und nur von der Klemme bis zum Ende spannt. Dann die ganze Konstruktion, falls es von der Größe her paßt, für 15 Minuten in den Umluftherd bei ca. 90Grad, und danach so erkalten lassen. Nach dem Ausspannen ist schon eine gewisse Vorbiegung da, die dann vielleicht die endgültige Biegung ermöglicht. Bei mir hat's beim 2.Versuch zerstörungsfrei funktioniert , will dich aber nicht dazu ermuntern, dein Teil dabei kaputt zu machen...
ciao,
Frank
