ABS-Kunststoff. Kleber entfernen
Guest LostInSpace
Guest LostInSpace
leider habe ich heute schon wieder eine Frage. :oops: Ich muß verklebte ABS-Teile trennen. Der benutzte Kleber ist mir jedoch unbekannt. Der Kleber ist hart, scheint nicht das ABS anzulösen und man kann teilweise die Teile abrechen. Der Rest ist aber wirklich fest.
Was ich bisher versucht habe:
- Teile in heißes Wasser (ca.50 Grad). Keine Reaktion
- Terpentin. Kaum bis gar keine Reaktion
- Bremsflüssigkeit. Mit Tempo aufgetragen und dann gerieben. Reaktion sehr mäßig. Aber geht
- Aceton. Nichts
Meine aktuelle Technik:
Mit einem Fön heiß machen, dann Schmirgelpapier und zum Schluß mit einem in Bremsflüssigkeit getauchtem Tempo reiben, reiben noch nochmals reiben. Das Ganze funktinoiert, aber nur sehr langsam.
Mein echtes Problem ist nun, wie ich den Aufbau vom Deck trennen kann. Hier komm nicht direkt an den Kleber ran. Ich bräuchte etwas mit Kriecheigeneigenschaften.
Gibt es noch andere Chemie?
Lutz
PS: Ich wollte noch ein Bild hinzufügen, aber das klappt leider nicht. :roll:
Das einzige Lösungsmittel welches mir jetzt noch einfällt währe Alkohol. Ich meine wirklich fürs Modell, und nicht für den Bastler :lol:
Einfach mal die Teile in Spiritus einlegen. Ich glaube zwar nicht wirklich das das geht, aber man weis ja nie.
Abgesehen davon wundert es mich das Aceton keine Wirkung zeigt. Eigendlich sollte zumindest das ABS weich davon werden...
Aber, Du schreibst das Bremsflüssigkeit etwas hilft. Dann sollte man überlegen wie man die Bremsflüssigkeit über längere Zeit einwirken lassen kann. Evtl zumindest ein Teilbad herstellen und mindestens über Nacht einwirken lassen.
zu guter Letzt der Hinweis, die genannten Flüssigkeiten nur im Rahmen der Hersteller-Sicherheitsvorschriften zu verwenden
Moderation von Ike
Und noch ein kleiner Hinweis in meiner Funktion als Moderator:
die Funktion "Bilder Anhängen" ist an Bedingungen geknüpft. Siehe Hier
und ein generelles Hochladen von Bildern ist in unserem kostenlosen, werbefreien Forum aus verschiedenen Gründen nicht möglich.
Hallo Lutz,
also im Prinzip hast Du schon alles ausprobiert. Was Du noch machen kannst, ist mit Säuren zu arbeiten. ABER: Ob das ABS das aushält ist nicht sicher!!
Ansonsten gilt: Alle Klebstoffe werden ab einer bestimmten Temperatur weicher und die Festigkeit nimmt ab. Ich würde aber mal vermuten, dass der bei Dir eingesetzte Klebstoff entweder ein Epoxidharz oder ein Polyesterharz ist. Beide sind relativ beständig gegenüber Medien.
Ansonsten kannst Du nur versuchen, Temperatur und Feuchtigkeit gleichzeitig an den Klebestelle zu bringen. Das mögen Klebstoffe nicht so gerne.
Tut mir leid, Dir wahrscheinlich nicht so weiter geholfen zu haben, wie Du es Dir gewünscht hättest. Viellecht hat ja jemand noch eine andere Idee.
Viele Grüße,
Fabian
@scubamarco
... runterschmeissen ist evt. etwas zu heftig. Aber ein gezielter Schlag mit einem harten Gegenstand hat bei mir schon so manche Sekundenkleber Verbindung wieder gelöst. Ist also auch auf jeden Fall einen Versuch wert.
