Beleuchtung ein/aus
Guest Philli
sorry für den ungenauen Titel.
Also, mein Problem ist folgendes:
Bei meinem Krabbenkutter mache ich es so, dass Toplicht (Seitenlichter ...) mit einem Schalter am Boot immer an ist.
Nun ist es aber so, dass bei "Fischerbooten" unter 50m des Toplicht beim fischen aus sein muss und eben nur das Fischereilicht an.
Fischereilicht wird über einen Schaltkanal angesteuert.
Wie muss ich es schalten, dass gleichzeitig wenn das Fischeilicht angeht, das Toplicht ausgeht? :? Geht es überhaupt :cry:
Moin Philli,
einfachste Lösung:
Ein Schaltmodul mit einem Relais das einen Öffner und einen Schließer hat (gibt es von fast allen Hestellern in diesem Modellbau bereich)
Das Toplicht schließt Du an den Öffner, der offnet den Stromkreis, sobald das Relaismodul vom Schaltkanal angesteuert wird.
Das Fischereilicht kommt an den Schließer, der den Stromkreis schließt, sobald das Ralaismodul angesteuert wird.
Wenn das Relaismodul über einen sog. Wechsler verfügt geht das natürlich auch.
Ich versuch mal ein Schaltschema:
Relais AUS => Top an/Fisch aus
Ö Top
(+)---------o--o------O-----(-)
| S Fisch
|---o/ o------O-----(-)
Relais AN => Top aus/Fisch an
Ö Top
(+)---------o/ o------O-----(-)
| S Fisch
S = Schließer
Ö = Öffner
Beide im Relais mechanisch verbunden.
Evtl. kannst Du das Relaismodul sparen, indem Du einen Mikroschalter (Wechsler oder 1S/1Ö) mit den Netzauslegern betätigen kannst.
Ich hoffe, dass Dir das weiter hilft.
