Zahnradpumpe - Stromaufnahme
Guest Bastl-Wastl
Guest Bastl-Wastl
weiß jemand was die Graupner Zahnradpumpe Best. Nr. 1951 für eine Stromaufnahme hat?
Normalerweise wird sie mit 12V betrieben, ich will sie aber mit 6V betreiben,da die "Reichweite" so etwas Realisticher erscheint.
Ich hab hier noch nen Robbe Rokraft 50 mit bis 7A (kurzzeit) rumliegen. Sollte der genügen?
habs mal eben versucht, mit meinem "Netzteil" auszumessen, leider macht das bei knapp 1,8A dicht. Spannung war aber noch unter 5V, und das ganze im Trockenlauf.
Im Grunde sollten die 7A ausreichen, unter Last wird der Strom zwar noch etwas höher gehen, aber da du ja nen 6V Betrieb anpeilst und die Pumpe wohl nicht andauernd läuft... Kannst ja sicherheitshalber ne Sicherung mit einlöten.
Hast du selber keine Möglichkeit, mit nem Ampèremeter nachzumessen?
Guest Bernhardt
Habe erzählt, dass die von Graupner mit der Zeit mehr und mehr Strom ziehen, weil nach und nach bei der Betriebshitze die Isolierungen durchschmilzen.
7A sollten aber schon reichen.
