Sonderfunktionen für Niedervoltbetrieb
Guest LK670
Hallo!
Ich habe zur Ergänzung meiner grauen 1:100 Flotte und "mal so für zwischendurch" einen Hafenschlepper von Lassek gebaut. Betrieben wird er von einem 1-zeller Lipo (2,8 bis 3,7V), das reicht für so ein lüttes Modell voll aus. Wer kennt Hersteller von Rauchgeneratoren und Sondmodulen, die mit dieser Spannung (sinnvoll) arbeiten? Gibt es LEDs, die direkt mit dieser Spannung arbeiten (bin kein Elektrotechniker, aber Positionslichter wären schon ganz nett). Ich habe nur Geräte für eine Spannung ab 6V gefunden.
Danke für eure Tipps.
Lars
Guest Joachim C.
Bei Soundmodulen sehe ich "schwarz". Da wird es eng mit dieser Spannung.
Eine Rauchgernarator könnte man sich notfalls selber basteln. Man braucht ja "nur" einen Draht der heiß genug wird. Gegebenenfalls kann man sich den aus Widerstandsdraht selber wickeln. Der Strom ist halt recht hoch.
LEDs haben, typenbhängig, etwa 2V Betriebsspannung. Hier würde ein kleiner Vorwiderstand reichen um sie am Lipo zu betreiben.
Jedoch eine andere Frage: wie kommen Dein Empfänger und die Servos mit dieser Spannung klar?
Joachim
Mit Sound und Rauch kenne ich mich nicht aus.
Was die LEDs angeht: sogar die weißen, die ca. 3.5V benötigen, lassen sich mit einer LiPo Zelle betreiben (10 Ohm Widerstand, der dann wohl eher symbolisch ist).
Empfänger JSTmini und Servos sind auch kein Problem, das ist Standard bei den Mikromodellbauern, z.B. meine Homepage:
http://www.nwn.de/mikromodell
Harry
  • 2 years later...
Mich fasziniert, dass so viele inzwischen auch "kleine" Modelle super detailiert hinbekommen. Aber zu eurer Diskussion: Wenn ihr Spannung braucht, wären Step-Up Konverter (Schaltnetzteile, die die Spannung erhöhen ...) die Lösung. Chips dazu gibt es z.B. bei Maxim, Linear Technology oder Fairchild wie Sand am Meer ... sogar schöne Konfigurations - Tools dazu. Bitte auch auf die Entstörung achten !
Ansonsten ist vieles heute mit 2.5-3.3V zufrieden ...
Guest Tiefseetaucher
( Zitat ) Wenn ihr Spannung braucht, wären Step-Up Konverter (Schaltnetzteile, die die Spannung erhöhen ...) die Lösung.
Heissen die Teile nicht Spannungsdoppler? Ich habe in meinem Regler so ein Ding drin, um die Autorelais ( 50 A ) damit anzusteuern.
Werner
Nein, ein Spannungsverdoppler ist ein anderes Prinzip, verwendet Kondensatoren zur "Energiespeicherung". Hoch- und Tiefsetzsteller brauchen dazu eine Spule und haben, richtig aufgebaut, einen höheren Wirkungsgrad.
Nebenbei auch noch eine Anmerkung:
LiPo liegen in einem Spannungsbereich von ca. 3V bis 4,2V. Besser ists allerdings wenn man nicht ganz bis 3V entlädt, bei mir machen meine Basteleien bei spätestens 3,2V-3,3V die "Sicherheitsabschaltung"...
