Bremen 9
Guest Witteck
Moin moin,
ich habe vor einiger Zeit von einem Arbeitskollegen eine Bremen 9 überlassen bekommen. An dem Schiffe hatten sich offensichtlich schon einige Leute versucht und so habe ich nach einiger Wartezeit in der Kellerwerft nun mal mit einer Bestandsaufnahme angefangen.
Ruder und Wellen habe ich ausgebaut und werde diese durch neue ersetzen. Kennt jemand die Bestellnummer der mitgelieferten Wellen der Bremen 9 (Flex-Ende)?
Auch die Motoren sind hinüber, kommen also auch neu. Graupner gibt 2 verschiedene Motorisierungsmöglichkeit an (Speed 600 BB 9,6V oder Turbo 12V). Hat jemand von euch Erfahrungen mit den unterschiedlichen Motorisierung und kann mir nen Tipp zur Entscheidungsfindung geben?
Martin
Hallo Martin
Hatte vor einiger Zeit auch mal ne Bremen 9
Bei den Motoren kommts halt auf den Akku an den Du verwendest.
Die 12 V Motoren sind halt für den Bleiakku gedacht, die 9,6 fur NiMH
Aber welche Wellen da eingebaut sind weissich auch nicht mehr.
Gruss Martin
  • 4 months later...
Guest Witteck
hat denn jemand Erfahrung im Vergleich der beiden Antriebsvarianten?
Geschwindigkeit, Fahrverhalten, Laufzeit etc. ?
