Ampere- Messung, aber wie?
Frank The Tank
Frank The Tank
Moin Kollegen,
ich "höre" euch immer davon sprechen, dass ihr messt , wie viel Ampere eure Motoren ziehen und jedes mal frage ich mich, wie ich das Messsen kann.
Ich hoffe, ihr könnt mir sagen, was ich dafür brauche!
PS: Ich habe zwar ein kleines Messsgerät ( Firma düwi - rote Farbe und gibst beim Baumarkt mit dem "B" am Anfang ), aber es zeigt nur komische Werte bei der Stufe Amperemessung an.
Danke im Vorraus!
Euer John :yessir:
Hallo John,
erstmal solltest Du grob feststellen, ob der Messbereich Deines Geräts für den Motor ausreicht. Sonst lieber gleich die Finger davon lassen.
Du schleifst das Messgerät in die Versorgungsleitung des Fahrtreglers ein, entweder so:
AKKUPLUS----[+ Messgerät -]------[+ Fahrtregler -]-----AKKUMINUS
oder so:
AKKUPLUS------[+ Fahrtregler -]----[+ Messgerät -]-----AKKUMINUS
Ob Plus oder Minus ist egal, das schwarze Messkabel (meist COM genannt) sollte aber immer Richtung Akku-Minus angeschlossen sein.
Wichtig ist, an der Einspeisung des Reglers, weil die hochfrequente PWM am Motorausgang sonst das Messergebnis verfälschen wird.
Wenn Du keinen Fahrtregler im Kreis hast, kannst Du auch den Motor direkt anschliessen:
AKKUPLUS----[+ Messgerät -]------[+ Motor -]-----AKKUMINUS
Aber Achtung, KEINESFALLS darfst Du in der Amperemessung mit den Messspitzen Plus und Minus kurzschließen!
Also das hier:
AKKUPLUS----[+ Messgerät -]------AKKUMINUS
ist streng verboten, sonst raucht´s, und Dein Messgerät ist im Dutt! :cry:
Edit:
Die in JL´s Link gezeigte Anordnung
[Fahrtregler]-----[Messgerät]----[Motor]----[Fahrtregler]
halte ich aus o.g. Gründen für ungeeignet!
Die...Anordnung Fahrtregler] -- [Messgerät] -- [Motor] -- [Fahrtregler] halte ich...für ungeeignet!
Einverstanden, mir ging's auch mehr um die Sache mit dem Spannungsabfall am Widerstand, da bei den üblichen Meßbereichen der Multimeter so eher die hohen Ströme zu messen sind (und John's vorhandenes Gerät scheint im Strombereich auch nicht so richtig zuverlässig zu sein).
