Beleuchtung über Fahrregler ausschalten ! Wie ?
Guest d-aqua
Guest d-aqua
Hallo, ich wollte in meine Bottsand (1:25) eine Fahrstandsbeleuchtung einbauen, welche sich beim (Vorwärts-)Fahren automatisch abschaltet.
Die Schaltung müsste sehr leicht sein, da ich nicht viel Gewicht mitnehmen kann.
Gruß Jörg
Guest Harry
Das wäre über einen einfachen 1-Kanal Schalter möglich, den Du parallel zum Fahrtregler schaltest und dessen Nullpunkt mit dem des Reglers übereinstimmt.
Solch eine Schaltung findest Du auch im Elektronikteil von http://www.mikromodell.de .
Wobei es dann allerdings auch möglich wäre, separat über einen getrennten Kanal zu schalten.
Harry
Guest Hanjo
wenn Du bei Deinem Sender die Totzone programmieren kannst, könntest Du das Problem mit einem Rückfahrscheinwerfer-Modul schaffen.
http://www.scaleship.de/shop/article_41/CTI-PS2-BR.html?shop_param=cid%3D14%26aid%3D41%26
Ein normaler elektronischer Schalter erlaubt meist nicht den Schaltpunkt dort zu setzen wo bei der Funke der 0 Punkt ist, als bei 1,5 mS Impulsbreite.
Beste Grüße Hanjo
Geposted nach 23 Minuten 13 Sekunden:
mit der Totzone am Sender war Unsinn. Geht mit einem bei Vorwärtückfahrscheinwerfer-Modul nur bei V-R Reglern, wenn die Totzone
beim Regler einstellbar ist.
Sonst würde das Licht erst bei Rückwärtsfahrt leuchten können. Denn das Modul ist leider selbstlernend und übernimmt immer den Nullpunkt beim Einschalten.
Beste Grüße Hanjo
Guest Harry
...ein normaler elektronischer Schalter erlaubt meist nicht den Schaltpunkt dort zu setzen wo bei der Funke der 0 Punkt ist, als bei 1,5 mS Impulsbreite
Das wäre auch nicht sinnvoll, denn dann flackert das Licht, wenn der Knüppel im Nullpunkt ist.
Also noch einmal: einen einfachen 1-Kanal Schalter, der dann das Licht ausschaltet, wenn man den Knüppel ETWAS nach vorn bewegt.
Wird aber nicht schön aussehen, wenn beim Stoppen immer sofort das Licht angeht.
Harry
