Guest wolfskuhle Posted December 3, 2003 Share Posted December 3, 2003 Hallo zusammen Kann mir jemand etwas über die optimale Einbaulage des Bugstrahlruders von Marx sagen ? Motor nach oben oder eher Motor wagerecht ? Der Flansch vom Motor an den Tunnel ist mit einer Gummidichtung abgedichtet. Ich denke, daß auch die Antribswelle über das Winkelgetrieb abgedichtet ist. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Teil. Ich habe vor, es in einen Hochseeetrawler im Maßstab 1:50 einzubauen. Rumpflänge dabei 1,35 m. Platz habe ich in allen Dimensionen genug. Gruß Frank Link to comment
Guest Klabautermann Posted December 3, 2003 Share Posted December 3, 2003 optimale Einbaulage Optimal ist es dann eingebaut, wenn du es später problemlos wieder ausbauen kannst. Naja zumindest den Motor und dem ist es eigentlich egal ob er steht oder liegt. Also schau wie der Motor angeflanscht ist oder wird und dann such' dir die Position, wie du in am besten durch die Decksöffnung herankommts. Link to comment
Guest rr Posted December 3, 2003 Share Posted December 3, 2003 Hallo, also ich habe den Motor waagerecht liegen. Man kommt besser an die Spannschraube, um den Motor mit Getriebe abzuflanschen, ran. Ansonsten egal-läuft immer perfekt. Gruß Rüdiger Link to comment
Guest Sören Posted December 3, 2003 Share Posted December 3, 2003 Hallo Frank, in meinem SRK Berlin von robbe ist das Bugstrahlruder in einem Winkel von ca. 45° eingebaut(nach hinten zur Decksöffnung geneigt). So kann man den Motor gut ausbauen, da man ja direkt von oben nicht rankomen würde. Ich kann mich da Modellskipper gut anschließen, ich würde es so einbauen das du später am besten wieder rankommst(z.B. bei Motorausbau). Link to comment
