Leds ?
kaleu08
Habe hier schon gesucht, aber die Antwort habe ich nicht gefunden.
Wenn ich so lese das man bei den Leds noch einen Spannungswandler einbauen soll, stellt sich der Gedanke:" Welchen & Wie am besten"
Denn wenn ich zb. 12 Leds hernehme die in Serie schalte, dann würde ich auch auf die gesamt Spannung kommen.
Aber sollte eine durch Brennen, bekommen die anderen zu viel Spannung ab.
Wenn ich jetzt alle 3 Leds einen Wandler einbaue, dann bin ich ja so zimmlich voll mit den Wandlern.
meine Frage was ist jetzt Sinnvoller ? oder Was würde überhaubt Sinn machen.
mfg Klaeu08
Die sinnigste Lösung wäre, jede LED mit einem entsprechenden Widerstand zu schalten.
Dafür ist immer Platz und sie kosten so gut wie nichts.
Nö, dürfte nicht seien, denn, in Reihe geschaltet brennt dann keins mehr.
Nur musst du evt. etwas suchen, bis du die Defekte gefunden hast.
Guest Joachim C.
Andere Alternative: mit einem regelbaren Spannungsregler eine eigene Unter-Spannung für die LEDs erzeugen und dann alle Leds daran anschließen. Funktioniert jedoch am besten, wenn alle LEDs die gleiche Farbe haben.
Es geht auch mit unterschiedleichen Farben, aber da kann es sein, daß einige etwas heller brennen als die anderen, denn jede Farbe hat eine eigene Durchlaßspannung.
Sie in Reihe zu schalten, wie Du am Anfang erwähnt hast ist jedoch die energieffizientere Alternative. Denn an einem Widerstand oder an einem Spannungsregler wird die überschüssige Spannung in Hitze "verbraten". Angst daß eine LED durchbrennt brauchst du m.E. nicht zu haben. Die Lebensdauer ist enorm groß im Gegensatz zu herkömmlichen Glühlampen.
Joachim C.
